Сами кладем Печь-Камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Светлана Я, 07.11.14.
  1. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    @Vital, ездили на недельку в деревню, муж достроил печь-камин, вывел дымоход. Сделали ремонт в комнате (кому интересно, можно тут посмотреть)
    https://www.forumhouse.ru/threads/225625/page-5#post-10491244
    Наши ощущения и откровения: Поставили на дымоход дефлектор, тяга есть (но думаем, что с зонтом (как на обычной печи) было бы тоже самое! Если нет поправьте. Не понравилось, что труба на улице (сразу под дефлектором стала чернеть, неопрятный внешний вид. Что касается каминчика, нам очень нравится, тепло, уютно и красиво. Дверца со стеклом: стекло конечно всё равно коптится (2-3 дня использования, но за счёт выреза (там на раскладке видно, где они его делают) стекло не сильно коптится, отмывается легко влажной салфеткой.
    Вопрос к знатокам, когда открываем дверцу, подкинуть дрова, немного дымит в комнату, но терпимо, Что не так!
    Вообщем мы довольны:) дети в восторге были, всегда им хотелось увидеть, что там проиодит, внутри этого кирпичного создания:) теперь сидят возле него и любуются.
    Ну и вот он, наш красавчик
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Лучше бы зонт. Дефлектор может обледенеть и перекрыть трубу. Дефлектор предназначен для вентиляционных труб, где бывают проблемы с тягой, в дымоходах таких проблем нет.
    Возможно, когда печь просохнет, коптиться перестанет или копоть будет выгорать.
    Труба мала для такой топки. Очень мала. Надо было в пятерик делать. Если она ещё и сажей подзарастёт, то не только стекло будет коптиться, благодаря вялому горению, но и в дом может поддымливать даже при закрытой дверке.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Конечно надо минимум пятерик.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Проверьте - 1) поддувалка должна быть закрыта; 2) если в вашем доме есть вентил. вытяжка то она может перебивать тягу у камина, попробуйте окно слегка открыть при подбрасывании дров (просто попробуйте, может поможет)
    Удачи! Искренне рад за ваш успех!
    А так труба маловата - при закрытой дверки нормально, а когда открываете то получается слишком большой портал для такой трубы, т. е. правильнее всеже мала труба для данного портала.
    Посмотрел по фото, примерно у вас так - сечение трубы должно быть 210см2 для вашей дверки, а у вас 170см2, нехватает...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Труба действительно маловата, для режима работы с открытой дверцей. А почему без распушки, и как перекрытие проходили?
    Зря не выкладывали фото по ходу стройки, удалось бы много нюансов и ошибок избежать.
    А так вообще-то красиво получилось...
  6. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    Интернета к сожалению нет в нашей деревне:( поэтому выкладывала только по приезду в город). Перекрытие прошли также как на предыдущей печке, муж вокруг трубы заливал цемент. Там на фотке видно, если присмотреться.
  7. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    Всем доброй ночи:) хочу посоветоваться с Вами, уважаемые форумчане. Хочу покрыть печь чем-нибудь, чтобы оставить и кирпич, но придать эстетический вид. Рассмотрю Ваши предложения...
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Посмотрите пропитки для печей и каминов Атом Колор. Но только после полной сушки и чистки...
  9. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    А как узнать что он полностью просох?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Когда на фурнитуре не будет после протопки оставаться влаги, и на кирпич станут выступать высолы. Вот их смываем водой с мылом, сушим дальше в режиме нормальной топки, и только когда этот процесс прекратится можно пропиткой проходить...
  11. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    Я планирую это летом делать, дабы можно было детей на улицу отправить и проветрить хорошо, надеюсь к этому времени просушится как следует! Как считаете?
    Высолы это белые пятна на кирпиче?
    А можно ли с этой пропиткой достичь эффекта "мокрого кирпича"?
  12. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    И еще вопрос, 5 лет назад дедуля сложил нам обычную печь, в тот момент особо не рассчитывали оставлять ее под кирпич и потому сильно не зачищали, как считаете, что с ней можно сделать в данный момент? Хочу оставить кирпич, но чем теперь чистить?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    да
    Такой и будет, попробуйте на каком-нибудь кирпиче отдельном- увидите.
    Запаха не будет, сохнет быстро...
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Фото можно?
  15. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    Попробую найти, завтра выложу, если не найду, то к сожалению только после Нового года:(
