1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проблема выбора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КсКор, 07.11.14.
  1. КсКор
    КсКор
    КсКор
    Проблема выбора
    Хочется деревянный дом, но не можем решить. Клееный брус или профилированный? Есть и плюсы и минусы, но принять окончательное решение сложно. и хватит ли 180*200 для ПМЖ? помогите определиться
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Клееный (практически отсутствует усадка, сразу можно заниматься внутрянкой)
    Не хватит (В идеале нужно считать теплопотери и учитывать, как, чем будете отапливать дом)
    Вот ссылка
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1500&le1=0&lt1=0&mm1=573
    Даже 24 брус (при том, что брус чуть теплопроводней цельного дерева) по требованию СНИП не проходит для Мск. (разве что Вы в Краснодарском крае живете)
    А отопление дома - это основные траты на его содержание.
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @spacewalker, прав! Но на тему выбора много исписано, почитайте на форуме. Поиском.
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Нормы нормами, но вводные надо знать. где, газ, размер. если автор укажет, сразу можно дать ответ.
  6. КсКор
    КсКор
    КсКор
    В сожалению, пока таких подробностей не могу дать (проект в стадии разработки..но всё равно спасибо
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @КсКор, пусть проект в стадии разработки, но Вы ведь знаете в каком месте будете строить дом? И будет ли у ВАС газ?
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неохота выступать против своего коллеги модератора, но кроме толщины стен еще ведь есть куча факторов, влияющих на величину теплопотерь... а страшилка про холодные стены из бруса идет по причине теплопотерь через неплотности брусовой коробки, как, например, в угловых замках у того же ПБ или КБ, которые практически не уплотняются... да и стоит только почитать стандартные комплектации домов "под ключ", где перекрытия утепляются в лучшем случае 100 мм минваты...
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Против меня не нужно выступать. Достаточно аргументировать свое мнение. Про "холодные" стены я ничего не говорил, я говорил о теплопотерях. Если Вы конечно понимаете о чем я.
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Вы из каких краев будите? И как собираетесь отапливать дом. Если вы находитесь на севере и у вас нет газа, то вам точно не хватит 180 толщины бруса. Если вы в южных краях или у вас есть газ то шансы резко возрастают. В МО люди круглогодично живут даже с брусом 150х150 при наличии дешевого источника тепла. Поэтому для того, что бы ответить на ваш вопрос, необходимо дополнительно узнать ряд условий. Важным также является и размер планируемого дома.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, все же, я не понимаю, о чем Вы...
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Была такая песня.
    Нынче в архиве. :aga:
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сколько, Вы знаете домов построенных по СНИПу в Московской и др., областях? ;)
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Подавляющее большинство домов, спроектированных проф. проектировщиками построены по СНиП Это требование обычно является частью договора и задания на проектирование. А насчет самостроя - вы хотите это привести как пример для подражания? В таком разе сами и считайте, я экстрасенсорными способностями не обладаю.
