Вопросы по бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Gotfrid, 07.11.14.
  1. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Вопросы по бане
    Помогите решить сложившиеся вопросы.
  2. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Итак, в процессе реализации своей бани возникли след вопросы:
    Что делать и как правильно в этой ситуации, пока были предложения сделать пропил в нижнем венце и вставить туда железку или пластик... Но одно из бревен сильно кривое и как там сделать не знаю! 2014-11-06 22.16.57.jpg 2014-11-06 22.17.31.jpg
  3. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Есть еще вопрос по обкладке печи: Как решить вопрос с толщиной шва след ряда со стороны топки? 2014-11-06 22.17.50.jpg 2014-11-06 22.18.07.jpg 2014-11-06 22.18.32.jpg 2014-11-06 22.18.46.jpg 2014-11-06 22.19.08.jpg
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Администрация форума настоятельно рекомендует размещать изображения через опцию "Загрузить файл", кнопка "Миниатюры" (https://www.forumhouse.ru/threads/134397/)
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Почему такое решение по обкладу ?
  6. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    между кладкой и печью будут крупные камни, со стороны парной-мойки это последний ряд...
    Нужно еще поднять лицевую сторону - вот и встал в тупик...
  7. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    У моих друзей примерно так же сделано в бане - просто суперский вариант:)
  8. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    И еще забыл написать, след ряд должен лечь на 125-й уголок...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Шамот для экрана не годится.
    Дырки квадратно-гнездовым способом - нерегулируемая конвекция, нужны дверки и отверстие снизу в полкирпича.
    Экран выложен не верно - нужно 5-7 см от печи и две стороны в парную в четверть кирпича.
    Кривое бревно не трогать - будет все нормально, а вот замурованный в цемент венец долго не протянет.
  10. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Спасибо за Ваше мнение, но подобный вариант отлично работает, повторюсь - есть пример...
    а вообще время покажет...
    Замурованного венца нет, неудобный ракурс получился...
    кроме критики хочется услышать предложения, как поступить дальше. Стоит ли отливы сделать с пропилом? и как дальше поднять кладку? Если шамот не годиться, то чем дальше поднимать?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для экрана идет красный полнотелый кирпич.
    То, что сделано у других - не аргумент. Я точно могу сказать - они иммитируют парение при 100 град в парной, а то и выше. Это сауна с таким экраном.
    И про венец, он должен быть поднят над уровнем пола, подкладная доска должна быть.
    У вас серьезные нарушения. А вы про отливы.
    Почитайте тут про такую конструкцию нижнего венца.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282396/
  12. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    уровень пола у меня на фото (заливал остаками полистеролбетона, толщиной 10-15 см, еще будет небольшое выравнивание песчанкой для беспрепятственного слива воды), далее пока просто дер. решетка (в последствии уложу плитку, подкладной доски нет и уже возможно и не будет...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Может ракурс такой. Поясните как установлен сруб, что положено под венец при установке на бетонный цоколь ленты?
  14. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    в два слоя рубероид, под 2 стороны, а под остальные после установки подливал и там тоже в два слоя рубероид... Т. е. там где кривое бревно, там сразу на залитую ленту лежит, под другую стену после установки доливал...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Раз планируется пол из керамогранита, то стык защищием вентилируемым цоколем из одной плитки по высоте. Я уже много раз описывал его конструктив. Это будет лучшая защита стыка.
    Но правильно - сруб должен устанавливаться на подкладную доску.
