Прошу помощи в исправлении моих грубых ошибок в строительстве бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aliarii, 06.11.14.
  1. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    поселок городского типа Спирово
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОРЯДКА ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ НЗАД КУПИЛИ ТЕЩЕ СРУБ БАНИ (ПО ОБЬЯВЛЕНИЮ) 4/3 ИЗ СОСНЫ. ГОД СРУБ СТОЯЛ СУШИЛСЯ (ЧЕСТНО НЕЗНАЮ ЗАЧЕМ) И ВОТ НАСТАЛО ВРЕМЯ И ЭТИ ДВЕ РЕДИСКИ (ЖЕНА И ТЕЩЯ) ВЗЯЛИ МЕНЯ ЗА ШКИРКУ И СКАЗАЛИ БАНЯ БУДЕТ ЗДЕСЬ И ЧЕРЕЗ ПАРУ МЕСЯЦЕВ ДОЛЖНА ФУНКЦИАНИРОВАТЬ. ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО) ПРИШЛОСЬ ЗАСУЧАТЬ РУКАВА И ВПЕРЕД НА БАРРИКАДЫ. ВОБЩЕМ ПРИ ПОМОЩИ ОТЦА И ТАКОЙ ТО МАТЕРИ IMAG0229.jpg IMAG0230.jpg IMAG0231.jpg IMAG0232.jpg IMAG0234.jpg IMAG0233.jpg IMAG0248.jpg ПРОЦЕС ПОШЕЛ. С САМОГО НАЧАЛА БЫЛА ДОПУЩЕНА ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА НЕБЫЛО ИЗУЧЕНО НИ КАПЛИ МАТЕРИАЛА ПО СТРОИТЕЛЬСВУ БАНЬ. КАЮСЬ МОЯ ОШИБКА ДУМАЛ КАК В ПОГОВОРКЕ "БАТЯ ЗНАЕТ, БАТЯ МОЖЕТ" В ИТОГЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗА 2ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНЬКА ГНИЕТ. ФУНДАМЕНТ ЛЕНТА НА ПАРУ СМ ВЫШЕ ЗЕМЛИ (ЧТОБ ПОЛЫ ХОЛОДНЫЕ НЕ БЫЛИ) НИЖНИЕ БРЕВНА СРУБА БЫЛИ С ВЫПУСКОМ НА 2 МЕТРА НАВЕРНОЕ ПОД ВЕРАНДУ СДЕЛАЛИ ТАМ КОМНАТУ ОТДЫХА ИЗ ИЗ БРУСА 15/15 ТАК КАК БАНЬКА ПОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ. ПЕРВУЮ ПЕЧКУ БАТЯ СДЕЛАЛ САМ ИЗ БУ КРАСНОГО КИРПИЧА, ПОТОМ ЧЕРЕЗ ПОЛ ГОДА ИЗ НОВОДГО КИРПИЧА ПЕЧЬ ДЕЛАЛ ПЕЧНИК (МЕСТНЫЙ "ПРОФФЕСИОНАЛ" МЕСЯЦА 3 ЕГО ЖДАЛИ ВЕСЬ В ЗАКАЗАХ.) СОБСТВЕННО ВЕНТИЛЯЦИИ НИКАКОЙ НЕ ДЕЛАЛИ (ЗА ЧТО И ПОПЛАТИЛИСЬ) ПОТОЛОК ДОСКА 50ММ С ВЕРХУ ГЛИНА В ПЕРЕМЕШКУ С ОПИЛКАМИ И В ПАРИЛКЕ И В ПРЕДБАННИКЕ. ПОЛЫ ТОЖЕ ДОСКА 50ММ, ПОЛ БЫЛ вЫШЕ ФУНДАМЕНТА ПО СЕРЕДИНЕ НИЖНЕГО БРЕВНА. НИЖНИЕ ВЕНЦЫ ЛЕЖАЛИ НА РУБЕРОЙДЕ ЩЕЛИ МЕЖДУ БРЕВНОМ И ФУНДАМЕНТОМ ЗАБИЛИ ЦЕМЕНТОМ. ПОД ПОЛОМ ГЛИНА С ПЕСКОМ И ТРУБА В ФУНДАМЕНТЕ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ НА УЛИЦУ. СОБСТВЕННО ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАДНЕЕ ЛЕНИВОЕ БРЕВНО НИЖНЕГО ВЕНЦА СГНИЛО ВЕСЬ РУБЕРОЙД ПО КРУГУ БАНИ СГНИЛ ПОД РУБЕРОЙДОМ БЫЛА КАЛОНИЯ ЧЕРВЕЙ, НИЖНИЕ ВЕНЦЫ МОКРЫЕ И НЕ СОХНУТ ПОД НИМИ СЛОЙ ПЕРЕГНОЯ. нижнее полубревно по дверью в парилку/мойку сгнило много плесени везде. Вобщем ругайте меня профана но помогите.
  2. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Дальше фотки в первый пост все не влезло. Извиняюсь за написание пишу с плашета.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Подтверждаю: жена и теща - чистые звери у всех!
  4. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
  5. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Короче ругайте если- надо схожу еще фоток сделаю.
  6. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
  7. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Нижний брус предбанника сырой и не высохнет походу. IMAG0255.jpg х
  8. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Двери входные покупал в строймаге написано сосна, каждую зиму их корчует во все стороны, что хрен откроешь. каюсь кривыми руками подпиливал. Дверь из предбанника в парилку выгнуло дугой.
  9. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Хм надо было тему назвать как нельзя строить баню. ;)
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Aliarii, Администрация форума настоятельно рекомендует размещать изображения через опцию "Загрузить файл", кнопка "Миниатюры" (https://www.forumhouse.ru/threads/134397/)
    Спасибо.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Та это ладно... Вон как капсом наорал сначала, видно, что наболело дюже (ой, вовсе не за шкирку его тёща с женой взяли, видать)... :aga:
  12. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    Полы надо делать откидными. Помылся - поднял для просушки. Так они без вентиляции займутся грибком и баню не спасешь. Я построил сначала кирпичную стену полметра и на него поставил сруб. Кирпич облицевал плиткой, полы залил бетоном, тоже заделал плиткой. А полы соорудил из щитов-доска 30-ка.Летом убираю щиты полы достаточно прогреваются.
  13. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    ХОРОШО ПОСТАРАЮСЬ.
    ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАПС ПРОСТО ПИШУ С ПЛАНШЕТА, И КАК ТО ОН САМ ПОСТАВИЛ КАПС И НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, ДА ЕЩЕ БИЛАЙНУ ЗА СТОЛЬ БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ СПАСИБО НАДО СКАЗАТЬ.
    СПАСИБО ЗА СОВЕТ! ЧЕСно нехочется баню подымать максимум на кирпич два. Да и от темы я ожидаю подсказки как сделать вентиляцию, полы хочу ниже фундамента опустить, что с печкой сделать что бы полы сушила и еще вагон вопросов.
  14. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Пробежался по местным строй хоз магам думал Эппс купить под нижние венцы положить, а там и не слышали что это за зверь такой пичально!
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Как Вы собираетесь приподнимать баню ?
