Мансарда газобетон 10*10м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mepoh, 07.11.14.
  1. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Всем привет, уважаемые форумчане.
    Залит фундамент под газобетонный дом-размеры 9,8*10,5м.
    Стена будет из блоков Грас, плотность D-500, толщина 400мм.
    Планируется простая двускатная крыша под мансардное помещение-2 комнаты без скошенных стен, шириной 4,5м, высотой 2,2-2,3м, за большими площадями мансардных комнат не гонюсь, поэтому крыша планируется двускатная.
    Утепление ЭППС: 8см-между стропил, 5см-изнутри комнат. Материал кровли – профлист металлический.
    Перекрытия 1 этажа планируются из деревянных балок: брус 100*200мм через 50-60см. Получается 1 несущая стена – не по центру и два ряда перекрытий, первый ряд длиной – 6м, второй – 3,4м.
    Чем проще, надежнее, дешевле, тем лучше. Крышу планируем возводить сами втроем.
    Фронтоны планируются из газобетона.
    Много гуглил, изучал информацию на форуме, но так и не смог найти схему подходящей стропильной системы.
    Если, например, взять за основу показанную ниже схему (Мансарда с наслонными и висячими стропилами, с опиранием низа стропил в мауэрлат), то есть ряд вопросов:
    1-где должен находиться армопояс – под перекрытиями или под мауэрлатом?
    2-выдержат ли перекрытия нагрузку от кровли, имея всего 1 несущую перегородку, и-то не по центру?
    3-если армопояс заливать под перекрытиями, то как крепить мауэрлат к стене?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И тут же выбираете для утепления чуть ли не самый дорогой утеплитель, который для утепления мансард не есть хороший.
    1 под обоими.
    2 как сделаете.
    3 монолитят шпильки в процессе заливки- перекрытие можно положить на армапояс и стропила поставить на балки перекрытия, можно перекрытие поставить К мауэрлату, можно мауэрлат поставить НА балки.
    4 вам (где 6м пролёт) нужно стену в мансарде делать фермой.
  3. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Почти профи, спасибо огромное за то, что откликнулись. Просто изучал немного информацию про утеплитель. К достоинствам эппс приписывают паронепроницаемость, низкую теплопроводность, долговечность и т. д. Ну я думаю ещё будет время подумать про утеплитель.
    Уважаемый Почти профи, не могли бы мне пояснить этот момент. Не понимаю, как это должно выглядеть. Вы имеете в виду соединение ферм между собой диагональными укосинами?
  4. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Примерно...только исполнение:no:.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, вот так.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Очень интересная полезная информация. Спасибо большое за консультации. Теперь, думаю нужно нарисовать схему с размерами и уже предметно по ней задавать вопросы.
  9. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Для вышеуказанной крыши необходим, естественно, армопояс. Сейчас заказываю блоки на стены и, естественно, нужна опалубка для армопояса. Изначально я планировал взять блок 100*200*600, поставить по краям и залить посередине армопояс 200*200мм. Но в наличии есть только блоки 75*200*600. Придётся ставить блок-бетон-пеноплекс 50мм-блок. Естественно буду армировать.
    Что можете сказать про такой армопояс? По надёжности и теплопроводности?
  10. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Вот, сделал примерный чертеж стропильной системы (размеры в дециметрах, так уж получается в компасе). Кто, что может подсказать по толщине бруса в разных элементах? Безымянный.png Безымянный 2.png
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Балки перекрытия 200х100 для 6 метров проходят?
    Стойки стен можно 150х40, подкосы и бабки можно 100х50
  12. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Понял. Спасибо, учту при заказе материалов.
    Вот, собственно в этом и весь вопрос, подходят они или нет. Я просто не знаю, как рассчитать все это дело. Либо как-то, если это сложно, сделать без расчета, сделать с небольшим запасом по прочности. Подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
    Вообще самый главный вопрос в том, как сделать эту схему (либо вообще другую применить) стропильной системы проще, дешевле, чтобы самому было реально смонтировать.
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А можно вот так.
    В зависимости от желаемой высоты помещения (можно сделать высоту под 2.7-2.8м) можно еще и коньковую балку поставить
  14. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Amotkov, спасибо огромное за консультацию. Ситуация с перекрытиями немного изменилась. Я посчитал стоимость деревянных перекрытий - получается дороговато, плюс пожарная безопасность. Сейчас есть такая мысль перекрыть цокольный и первый этаж плитами пкж и стены второго этажа сделать каменными. Но есть ряд вопросов:
    1 - выдержат ли плиты такую нагрузку
    2 - как грамотно и недорого усилить их и фундамент под ними.
    Все эти вновь возникшие вопросы разместил в новой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/307107/#post-12899825 Жду ответа.
    Может Вы что-нибудь подскажете?
