Нужно ли утеплять фановый стояк и выход вентиляции на крыше?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aklabs, 06.11.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно у меня холодный чердак, и труба высотой с метр на крыше торчит кирпичная. В трубе - 4 вентканала диаметром 160. Никаких дымоходов. Нужно ли ее вообще утеплять на крыше или достаточно утеплить на чердаке? Осмотрел все трубы соседей - никто не утеплял. Странно.
    Тот же вопрос по поводу фановой трубы. У меня она пластиковая, типа Vilpe. Как я понимаю нужно брать проходной элемент и саму трубу без колпака. Какой высоты ее брать и изолированную или нет? На мой взгляд, от изоляции толку никакого, так как это канализация и если какой конденсат будет - все равно.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @aklabs, На холодном чердаке, снаружи на трубе канализации, в которой проходит теплый воздух выпадет конденсат и потечет по трубе в утеплитель и т. д. Внутри трубы он нестрашен, стечет в канализию. Часть над крышей. если потечет то по кровле.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ага, ну т. е. брать неизолированную трубу и утеплять трубу на чердаке. Понятно. Спс. А что насчет кирпичной вентиляционной трубы?
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Непонятно, как на тёплой трубе (снаружи) будет конденсировать холодный воздух? Обычно конденсация происходит наоборот, на холодном предмете.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    С его она теплая то, Вы ее греть собираетесь постоянно или как..3мм стенки спасут от конденсата.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @worodew, в канализации газы всегда теплее, чем воздух снаружи.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Да а я о чем. Па вашему и вентиляцию нафиг утеплять, она же теплая. И в итоге конденсат и обмерзание внутри трубы на чердаке и пробка, вместо того чтобы довести и выпустить теплый на конце над кровлей.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @worodew, я про то, что конденсат будет не снаружи, а внутри трубы образовываться! Там он не так страшен, как снаружи - стечет в канализацию.
    Ну а утепление - конечно нужно!
