И снова вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Tol64, 06.11.14.
  1. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    И снова вентиляция
    Здравствуйте. нуждаюсь в грамотных советах. в построенной пристройке нужно сделать вентиляцию.
    1-принудительная из сан узла и ванной
    2-фановый стояк
    3-кухонная вытяжка
    4-естественная вытяжка для 4рех канфорочной газовой плиты вот собственно получается что надо делать с каждой стороны 2 выхода на крышу.
    вопросы такие-можно ли объединить вентиляцию газовой плиты и вытяжки кухонной в один короб на крыше? т. есть будут идти 2 утепленные трубы а на крыше в один короб и сверху козырек.
    если нельзя то может кухонную через стену и на улицу?
    Трубы с сан узла вроде как нельзя объединять с фановой? или все таки можно в один короб?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это у вас для плиты газовщики так требуют? Соглашатесь, с ними спорить бесполезно. Вот только требования эти для котельной, а не для кухни. В газифицированных многоэтажках ничего подобного нет.
    В принудительной вентилятор ставьте выше объединений воздуховодов. Фановый при постоянно работающей принудительной может рядом с вентвыходом находится.
    В стену ничего выводить нельзя. При выключенном вентиляторе на приток будет работать, а при работающем сосульки снаружи висеть будут. А еще и фасад загадите.
  3. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    DSC_0000087.jpg Да нет. вот с проекта. просто отмечено отверстие в потолке. Я так понимаю что это отверстие туда сюда можно немного подвигать как меня больше устраивает? я к ним ездил -ничего толком не узнал, ответили "все на проекте, делайте как там"
    Но принудительный не будет постоянно работать. Только когда свет горит и реле задержки
    Тоесть в моем случае (красный и голубой) можно в один короб?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас по проекту котел стоит в кухне. Значит их требования правильные.
    Принудительная вытяжка должна работать постоянно. Можно регулировать регулятором скорости. Уезжаете из дома на придолжительное время - ставьте на минимум, пришли гости накурили - ставьте на максимум. В остальное время на среднем положении.
    Красный и голубой можно в один короб.
  5. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Matilda здравствуйте. Посмотрите пожалуйста мои наброски системы вентиляции. Имеется дом 1,5 этажа из профилированного бруса 145*195, высота потолков 2,5 м, для ПМЖ 3-4 человек. Из двух СУ, гардеробной и общ. кухонной на холодном чердаке в утепленном варианте выход через кровлю с канальным вентилятором TD 350/125 silent. Естественную вытяжку кухни объединил с котельной и прямой трубой на проход кровли. Приток через микропроветривание или КИВ. С притоком и фановой вопросов пока нет. Работоспособна ли такая система? Есть сомнения по диаметрам и соединениям. Отопление будет газовый котел с закрытой камерой, дымоход в стену. вентиляция общая.jpg
  6. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Сергей035, вытяжку из кухни и вытяжку из котельной можно вести в одном коробе, но не объединять каналы.
    В общую систему к вентилятору можно присоединить вытяжку из рабочей зоны кухни, но нельзя от кухонной плиты. Я по вашим фразам не совсем поняла что вы с чем объединяете.
    Вентилятор маловат. Вам нужен воздухообмен 200 м. куб/час. По графику вентилятора на максимальной мощности вы сможете обеспечить этот объем при потерях давления не более 80Ра. А в нормальном режиме работы не более 40Ра. 80Ра это не более 15 погонных метров воздуховодов. Ну, а 40 - порядка 7-8 пог. метров. У вас побольше.
  8. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Здравствуйте.
    Исходил из того, что в данный момент живу в доме 2007 года постройки с настенным котлом с открытой камерой, установленным в кухне. Так у меня всего 2 выхода на кухне, один из них дымоход для котла. А так как вы утверждаете, что естественная вентиляция в малоэтажном строении не работает, так зачем пропадать вентканалу? Я бы туда в последствии и подключил зонт. А на забор воздуха из котельной поставил бы ОК, который закрывался во время работы зонта. Если все же Вы считаете такое решение заблуждение, то тогда придется тянуть еще один канал Ду125 для зонта. А канал Ду-160 Естественной вентиляции оставить только для котельной.
    Объединяю СУ 1-го и 2-го этажа последовательно с увеличением сечения воздуховода, вытяжку рабочей зоны кухни и вытяжку из гардеробной.
    Вентилятор поменяю на такой TD 500/150-160. Регулировку планирую сделать плавную.
    Следует ли увеличить сечение каналов от СУ 1-го этажа с Ду100 на 125?
    Спасибо за помощь и неравнодушие.
  9. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Хотя тогда уже экономически целесообразнее поставить Е 120.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно увеличить до 125.
    Маловат вам будет Е120Р. Нужен Е190Р.
