"Умный дом" на базе РС
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Incognito, 05.11.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Пока еще проводка не закрадывалась и находится только на этапе проекта задумался стоит ли игра свеч ?
    Систему вижу на базе РС или девайса на дин рейку но в бюджет самого девайса не более 10тр
    Задачи следующие
    1) Сигнализация (свой-чужой, пожарка) отдельная на базе CCU если будет возможность интеграции и постановки через интерфейс системы прекрасно
    2) Управление светом 8 помещений в одной двух свет несколько групп
    3) Управление ТП и конвекторами через систему HOBO hub интегрировать врят ли получится хотя переключать 4 режима не проблема разобрав штатную панель и поднявшись к ее входам
    4) Мультимедиа
    5) Кондиционер
    6) мониторинг энергопотребления
    7) Статистика температур и прогноз погоды
    Готов купить какой нить планшет для управления всем этим добром в идеале это Ipad mini
    Важна гибкость настройки
    Возможно ли такую систему собрать на РС ?
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Ага.
    И сигнализация, и диммеры, конвекторы, и мультимедия, и кондиционер, и энергопотребление туда же.
    Удачи...
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    этим управлять не нужно нужно только мониторить
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    За 10 тыров нормальный шкаф не соберете, только на барахле какомнибудь или тяп ляп. Ведь шкаф это не только сам процессор (в любом виде РС или ПЛС) это еще клеммы, реле автоматы, монтажные провода ит. д.
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    10р это только на плс шеф кремы это все отдельно это и ежу понятно
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Все равно маловато. КУпите нормальные клеммы, провода и все такое, а главный контроллер будет выглядеть как китайская поделка. Хотя через е-бай можно купить. Как я уже говорил мой коллега купил за 150ЮСД микролоджикс от Allen-Bradley и 1200 Siemens за 250, Там на аукционе он сидел до последнего и в последнюю минуту кнопку купить нажал.
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Ivan Kulibin,
    На что стоит обращать внимание ?
    поседев еще подумав понял что для меня главное это медиа
    Сигналка и пожара живет своей жизнью ...
    Отопление управляется через Hobo Hub (есть для IOS)
    Со светом тут все на много сложнее ...
    Главное это главный экран с котировками валют новостями погодой расписанием электричек
    Медиа на дом кинотеатре и встроенных потолочных колонках (радио и сообщения)
    Передача контента с видеокамер
    В щите из 96 модулей свободных осталось от силы 10 при учете что домик всего 100 квадратов
  8. memtew
    memtew
    memtew
    Набережные Челны
    Если под мультимедиа подразумевается медиа-сервер, то лучше поставить NAS, сейчас они почти все построены на Linux, при желании его можно взять за центральный сервер для Умного дома, для которого особых мощностей не надо. А к NAS по Ethernet можно подключить контроллер с релюшками. Правда на DIN рейку вы его не посадите. И ограничения на ОС может накладывать SCADA, которую вы выберете. И для колонок на потолке придется ваять велосипед :)
    Для DIN-рейки можно попробовать половить на том же Ebay Microbox PC от Siemens. Но в не опять же звуковой карты нет, если только подключать по USB.
    Но по ценам, что NAS, что Microbox PC уже не укладываются в ваш бюджет. Тут однозначно с вашими запросами нужно увеличить бюджета в 2-3 раза минимум.
    Для света на 8 групп либо брать Siemens Logo (дорого), либо в соседних темах посмотреть бюджетный вариант (вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/276518/ например)
  9. BOE
    BOE
    BOE
    возможно, но делать её придется самостоятельно вплоть до испольнительных устройств и датчиков. Сейчас модно сделать все c IP интерфейсом. Будете в тренде:)
  10. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    действительно, делайте все с IP. свич/роутер - "лягут" будет вам не умный дом, а безумный.
  11. BOE
    BOE
    BOE
    Тем не менее Cisco верит в интернет вещей :) осталось дождаться от них умных продуктов народного потребления
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Трудно у них с "товарами народного потребления". Даже Linksys продали.
    Если ближе к теме, то недавно пришлось считать бюджетный вариант системы управления.
  13. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    покажите мне блок питания KNX 640мА за 140 евро. куплю!
  14. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Посмотрите от MDT, в сети нашел за 170 евр. 640мА
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Как в Savant Smart Host реализована функция управления TV и AV ?
