РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собственно, хочется обсудить тему удаленного управления нагрузками по веб-морде, в моем случае не в плане климата-отопления-и.т.п., а банально удаленно перезагрузить зависший девайс у клиента. Роутер, понятно, не берем, но есть куча других вещей, которые суказависают. Интересно кто чем конкретно пользуется и какие отзывы.
Делал на Domintell для минпромторга. Там у них стояли серверные по километру друг от друга. Делали следующим образом: кидалась шина в помещения. Ставили модули: DALI01 - блок питания DGQG01 - Центральный контроллер DETH02 - Ethernet - это базовый комплект и DMR01 - 5 реле - эти модули можно добавлять в любом кол-ве Далее на любой машине или хостинге или даже локально ка компьютере верстается небольшая простейшая страничка на html. Выводятся кнопки. И пишется небольшой javascript в котором определенные функции вызываются при нажатии кнопок, а также получение обратной связи. Сам javascript не умеет отправлять udp, tcp пакеты - поэтому написали php файл в пять строк, который это делает, а javascript вызывает этот файл при нажатии на кнопку. Вот и все, как ни странно но работает надежно и уже много лет. Соответственно можно исключить все это, если установить на андроид или ios программку. Они есть в appstore и google store. Благо планшет сейчас можно купить за одну-две тыс руб.
Спасибо за ответ. Я не рассматриваю промышленные решения, меня итересуют аналоги такого: http://www.highcross.com/pr_rl6.shtml но по вменяемой цене и надежности.
Если на 1 канал, что GSM розетка сгодится = 3500-4500 рублей если WEB-морда нужна, то тогда GSM-розетка от "Где мои"
Я рассматривал много решений. Меня интересует опыт применения. Более того, у меня есть свое решение, но нет опыта эксплуатации. Я хочу услышать мнение коллег, которые уже это используют.
По ссылке которую я давал можно прочесть и про опыт применения. У меня есть опыт применения промышленного контроллера Siemens S7-1200, который у меня управляет нагрузкой 220В через внешние реле. У контроллера есть встроенный веб-сервер, через который можно управлять выходами.
А такое чудо не смотрели? Raspberry Pi — одноплатный компьютер на базе процессора с ARM архитектурой и частотой 700 МГц. Можно линукс поставить и управлять выходами. Тут же можно и usb-модем и ethernet подключение. Цена таких малюток около 2 т. р. Понятно, что нужно будет еще и само реле прикупить. Но поле для творчества! Я такой брал.
Если отталкиваться от конфигурации с контроллером, мне проще поставить крестрон, который обойдется мне в гроши и по надежности...-сами понимаете. Задача состоит в "коробочке". Вход лан, веб-морда, питание и 6-8 реле 220в 6-10А. И недорого. Один вариант я заказал, через пару недель отчитаюсь о тестировании. А пока продолжаем опрос.
Мне не дает покоя http://netping.ru/catalog.aspx?id=_nping_power Довольно дубово и надежно (по отзывам)
https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/11484.SNR-ERD-32-BOX
Тоже неплохо, добавить постояннозамкнутую розетку https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05630.Upravlenie-pitaniem/08155.SNR-SMART-DIN-B
На Ebay полно этого барахла, в том числе в виде ПЛК на базе Arduino. Ищите по запросу "ethernet relay"
