1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Bas197, 05.11.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ясно понятно :hndshk:. С ПП дел имел крайне мало. Интересно, а под Рехау такие фитинги имеются? В доме этой трубой буду все разводить, и еще одна бухта в заначке есть.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно должны быть. В стандартных фитингах должны быть внешние металлические резьбы.
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Спасибо. Этот станок в вашем распоряжении? Как он быстро окупается при таких темпах работы?
    Очень заинтересован именно такими станками, но они жутко дорогие. Планирую в перспективе сделать мебель для продажи (стулья, столы и шкафы)
  4. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Bas197, А есть ли возможность поднять высоту проёма входа, чтобы не сгибаться и заодно укрепить швеллерами как следует?
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да, это станок моего компаньона.
    Все индивидуально. Можно и с одного заказа окупить.
    Если что то и делать на продажу, то только эксклюзив под заказ. На ширпотребе заработать невозможно.
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Теоретически можно. А практически я не готов рубить несущую балку под центральной стеной дома.
    Про дом у меня есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/269031/
  7. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Bas197, Шикарный дом у вас) У меня есть идея насчет проёма: можно ли сделать углубление на полу (бесступенчатое, чтобы тачка или тележка могла проехаться). Как бы горка вниз и вверх Пол ломать не страшно, там нет никакой нагрузки. Потом опять забетонируешь немного и пешеходную зебру там для красоты покрасишь)
    Просто я по себе знаю, что после пару-тройку шишек на башке, руки обязательно возьмутся за дело чтобы больше не ударяться.
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Долбить точно ничего не буду. Прошлым летом залил там армированную плиту. Тем более в дверном проеме проходит разводка радиаторов отопления. А на верх проемов просто приклею 20мм ЭППС.
  9. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    А ну тогда всё понятно. Извините, не знал же.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы в офисе так и сделали на втором выходе. Там под лестницей был выход на всякий случай и дверь шириной 1,2м и высотой 1,4 метра :aga:, постоянно шишки набивали, закопались вниз на 60см теперь красота! Сейчас фотку сделаю.
    Вот
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Процесс пошёл,ура.
  12. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Сергеич, если открытой проводкой, то ПП однозначно, как бы я его не любил. Получится более аккуратно нежели Рехау.
    А вот этого я от тебя не ожидал :faq: Наиглупейший вопрос. На конце, не зависимо от трубы, переходник с окончанием на 1/2 дюйма (3/4, 1, ...) Дальше вкручиваешь быстроразъемную муфту. К ней уже подключаешь шланг. Ну а к шлангу... :aga:
    На выходе из компрессора фильтр с конденсатоприемником. Если длина магистрали 10 метров и более, то на конце его же. Если пневмоинструмент к магистрали подключать собираешься, то на концовке забор масла. Звони.
  13. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Блин, забыл. На концовках конденсатоприемники с манометром и регулятором давления. Даже если ПП при пайке заузишь, то для воздуха не критично. На выходе из компрессора 10-ку дашь, на оконечниках своим регулятором будешь выставлять.
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ну..., пожалуй, с полками пока хватит. Так же накрутили сегодня кабель каналов. Подумали, и решили по одной стене (со входной дверью) их не монтировать. Просто нет смысла.
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Собирались сегодня красить полы в оставшихся помещениях. Не срослось. Долго провозились, но речь не об этом. Перетащили все станки в готовое помещение, подумали, прикинули. И зародилась крамольная мысль, что площади для мастерской СЛИШКОМ МНОГО. Во втором помещении может свободно поместиться 7Фт.:)] пул (еще комната 16м2. остается).
