"Гидравлический разделитель" требуется помощь
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DSergeev, 05.11.14.
  1. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    Доброго времени суток всем!
    Друзья возникла необходимость установки Гидравлического разделителя (гидрастрелки) и тут проблема :) не сталкивался я с ней не разу, теоретически понимаю что да как, но нужен расчет её объёма. Имею дом в два этажа (смсл заказчик имеет) по 125 квадратов и гараж с баней. Будет два котла Navien 24 атмосферника которые должны отработать четыре контура: 1этаж; 2этаж; баня-гараж; тёплый пол. Если в цифрах труба полипропиленовая 32 150 метров на всё; общее количество радиаторов 21 пятисоток (средние число по 11 секций) распределены примерно поровну по трём контурам и 700 метров трубы тёплого пола.
    И собственно вопросы: Какого диаметра и длинны должна быть стрелка? Какие штуцеры вход\выход и расположение? С учетом что после неё будет распределитель по контурам (коллектор).
    Откликнувшимся благодарность и уважение!
  2. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    Не написал :) перечитал кучу статей везде только общая информация :(
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
  4. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
  5. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    В итоге получилось такая штука :) Осталось закупить котлы (реально проблема :( нет того что хочется) смонтировать и пробовать что вышло :) IMG_20141117_230322.jpg
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если планируется 2 котла то в стрелке должно быть еще 2 входа для второго котла. И входы с котлов не желательно располагать напротив коллекторов.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  8. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Скажите, есть ли необходимость в гидравлическом разделителе в системе отопления с пеллетным котлом и автоматической горелкой ("Общемаш") или можно обойтись без него? Циркуляция в системе принудительная
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    В маломощных Со не нужды в ГР. Наличие или отсутствие ГР не зависит от типа горелки.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Большие сомненЬя в том. :close:
    Для появления "противотока" или "борбы насосов" в контурах, надо, чтобы сопротивления от врезок насосов до ГС
    были значительными, хотя бы 10% от сопротивлений контуров.
    ...Диаметры (!) и длина (!) же этого участка, даже зрительно гарантируют их ..почти отсутствие.
    А раз не предвидится ни "обратных потоков", ни "забивания одних насосов другими"
    - зачем "девайсы" для ..предотвращения этих "явлений".:faq:
    (О св-вах Г/стрелки с коллекторами в FAQ - подробности)
