Насос Speroni и скважинный адаптер
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем DaR_FH, 05.11.14.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте. Остановил свой выбор на насосе Speroni. Вывод через скважинный адаптер. Но выяснилось, что если смонтировать адаптер, то насос в 117 трубу (внутренний размер не помню) не войдет, т. к. выступающая часть адаптера не пропустит.
    Я вот думаю, если сперва опустить насос и подвесить его на тросе, а потом трубой установить адаптер и конец пнд также прикрепить к адаптеру и подвесить?
    Получится ли при опущеной в трубу ПНД 3.2 засунуть туда адаптер?
    В принципе можно завтра будет поэкспериментировать самому, но просто может уже кто-то такое проворачивал?)
    Просто Speroni по отзывам хорошая штука, в т. ч. сами буровики им пользуются и прокачивают скважины. А стоит раза в 2 дешевле чем Grundfos.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @123444, ну, допустим, таким макаром Вы его установите... А случись чего, как обратно доставать будете? Раскапывать адаптер и производить все действия в обратном порядке?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы сразу прикиньте, во что вам выльются затраты на извлечение насоса в случае возникновения каких-либо с ним проблем.
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Мде... согласен, об этом я не подумал) Спасибо за совет) Тогда альтернатива одна - Grundfos? Дом будет постоянного проживания и нужен надежный насос.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обязательно, возможно подойдёт и 3-х дюймовый Aquario ASP. Нужны точные данные по вашей системе.
  6. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    1. Глубина 46 м
    2. Статический 18 м, динамический 28 м
    3. Дебит 2.5 куб
    4. Расстояние 5 метров
    5. 2 этажа (1 - 2.9 метра, второй 2.7)
    6. 3 раковины, стиралка, посудомойка, 2 ванны, 2 унитаза
    7. Желаемый уровень, честно говоря не знаю, есть какое-то стандартное значение?
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 100 мм
    9. 35 км от Москвы, до сервиса доберусь)
    Еще вопрос для герметизации резьбы подойдет ли нить нить Tangit UNi-LOCK ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @123444, вам нужен насос со средним напором от 60 метров и средней производительностью 3,6 м3/ч.
    Так что какой тут Aquario, здесь только Grundfos SQ3-65 справится. По металлической резьбе лучше применять лён со специальным герметиком для льна.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/207018/.
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    а зачем такой мощный? Если дебит скважины 2.5 куба, а у насоса 4.2 куба расход?
  10. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    спасибо, я читал уже, просто я не могу найти где продают эту пасту.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Средняя подача насоса определяется расходом системы с коэффициентом использования потребителей 0,7. А почему средняя подача, потому что ближе к середине графика гидравлических характеристик насоса КПД насоса стремится к максимуму.
    Что касается дебита скважины. Если он меньше чем типовой расход в системе, то вам необходимо уже будет применить насос с меньшей подачей и установить накопительную ёмкость для организации системы с двумя подъёмами. Подачу воды в систему из накопительной ёмкости нужно будет осуществлять многоступенчатым поверхностным насосом, либо остановиться на системе с одним подъёмом, менее производительным погружным скважинным насосом и сократить свои потребности в системе максимум до 40 литров в минуту. То есть ориентировочного одновременного использования душа, ванны, умывальника и унитаза.
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Большое спасибо:) Без, описанной вами, системы с двумя емкостями вариант насос sq-65 + гидробак на 200л, будет нормально функционировать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз все упирается в дебит скважины, что тоже под вопросом, тем не менее насос нужно будет ставить менее производительный и довольствоваться тем что есть.
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Буровики, когда промывали скважину, качали 4 кубовым насосом Сперони, модель не уточнял. Сперва опустили на 22 метра, он покачал 5 минут и начал плеваться, потом опустили на 25, через 20 минут опять начал пыхтеть, в итоге на 27 метрах он у них проработал всю ночь и с утра, когда я приехал, шла хорошая струя воды. Мне сказали опускай на 32 метра и 3 куба будет выдавать стабильно. Я так понимаю, что 2.5 в паспорте они пишут для подстраховки чтоб потом не было претензий, если 4 или 3 не будет выдавать.
    Бурил Аквабур, ребята судя по всему, опытные.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда и ставьте SQ3-65.
