Подключение двигателя 380 к 220
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Mambo, 04.11.14.
  1. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Есть циркулярная пила самодельная из 75 уголка и столешница из металла 5 мм. Станок рабочий если есть 380. Суть вопроса посмотрев варианты подключения трехфазных двигателей к однофазной сети вскрыл коробочку куда подключены провода в двигателю в надежде что может и на мое получится подключить через звезду или треугольник но как говорится гуй там. Двигатель опознать не удалось опазновательных табличек нет.
    Так понимаю самый оптимальный вариант конденсаторы вешать? или однофазный двигатель искать?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Лучше искать однофазник. Сколько конденсаторов не вешай, полноценно он работать не будет. Дрова по пилить - да, а распустить доску - геморрой.
  3. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Тогда встречный вопрос подойдет ли данный АОЛ2-22-4 220в двигатель под мои цели? http://www.elmech.org/dvigatel-aol2/view/516/
  4. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    1500 оборотов не маловато для циркулярки ?
    Но на суть не влияет.
    В этом моторе обмотки заводским способом подключены по схеме звезда (380 в), и подключение его даже через конденсаторы к сети 220 В не исправит положение.
    Можно вытащить из обмоток еще три конца и подключить обмотки треугольником. Но при этом все равно нужно три фазы 220в. Подключение его в этом случае через кондеры к однофазной сети возможно, но при этом мощность двигателя упадет не менее, чем на треть. Т. е. получите где-то 1.0 кВт.
    Для циркулярки в принципе не мало. У самого есть еще советская циркулярка 750 Вт, 3ф 220В.
    Но иногда заклинивает при перекосе распускаемой доски.
    К вариант купите однофазный двигатель на 220В. Такие движки уже идут в комплекте с рабочим кондером. При трудном пуске можно обратить внимание на движке в комплекте и с рабочим и с пусковым конденсаторами. В них встроен центробежный выключатель, который при разгоне мотора автоматически отключает пусковой конденсатор.
  5. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Пример подобных двигателей можете привести?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть еще ПЧ с однофазным входом и трехфазным выходом. Дорогаааааа! (Тыщ пять). Зато можно много чего еще на нем придумать. Плавный пуск. Защиту от заклинивания. Увеличение скорости для какой нибудь быстрорежущей пилы.
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Подкоючение трехфазного двигла к однофазной сети через фазосдвигающие конденсаторы даёт потерю 1/3 мощности. Как вариант- использовать конденсаторы на постоянку (электролиты) но тогда надо еще диоды мощные искать. Представляю, какого размера будет коробка пусковых конденсаторов... Проще изыскать двигло на 220 однофазный, надежнее и без мороки. Либо подключить три фазы себе
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Зачастую там 3х фазный включенный в одну с кондером, реже ДАД с фазосдвигающей обмоткой.
    3000об пилит не намного быстрее чем1500, но пила горит быстрей. Был у меня станок1,5квт, 1500об. 80мкф рабочие и 30 пусковые. Пилит но сильно давить нельзя. Если пользоваться постоянно лучший вариант 3фазы.
  9. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Очень хорошая вещь. Выпускаются для э\д до 2.2 кВт. Плавная регулировка оборотов с сохранением мощности. Индикация и прочие прелести. Для 1.5 кВт цена на декабрь в районе 7.0 руб
  10. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    В России такие не производятся. Подробности в личку.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Не производятся однофазные с конденсатором или однофазные с центробежным регулятором?
    Самые лучшие на 220 это промышленные ДПТ, и перегрузочные возможности хорошие и к сети не требовательные и стоят ого го, раз на такой натыкался но без нужды не прибрал.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну да, дороговато. Но это единственный способ наиболее полноценного использования 3-фазного мотора при однофазной сети.
    С сохранением крутящего момента - может быть, а чтобы "с сохранением мощности" - так не бывает.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вообще то бывает, как и у 3фазных. Сперва переменка выпрямляется, потом преобразуется. Двигатель регулируется частотой и напряжением+ постоянка подмагничивание. Подобная схема у сварочных инверторов.
    Для нормальной работы ПЧ мощность двигла берется на 20% меньше ПЧ.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почему не будет сохранена мощность движка, если частотник выдает три фазы и напряжение 220 вольт и движок подключен обмотками на треугольник на напряжение 220 вольт (естественно, сеть 220 вольт должна нормально держать такую мощность). Если допустим движок на 2,2 квт, то ему пофигу, откуда на него приходит три нормальные фазы, от сети или от частотника. С частотником еще много плюсов, можно плавно разгонять, можно регулировать обороты от минимальных (я запускал такой двжок 2800 об/ мин 2,2 квт от частоника, нормально вращается на частоте от 20 гц и выше. Давал ему 100 гц, обороты примерно около 6000, там лишь бы подшипники выдержали и не было дисбаланса в роторе. Есть электротормоз, защита от перегрузки и еще всякие примочки, он рассчитан на мощность до 3 квт. Кто хочет посмотреть, забейте в поиске " Владикавказский частотник". По цене я дешевле не видел на такую мощность. На сайте ножеделов его ребята используют для запуска движков на гриндерах.
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    @viktor50, вы похоже забыли прочитать, по какому поводу я это написал, а именно:
    Обратите внимание, речь не о сохранении мощности на номинальных оборотах, с этим понятно. Речь о регулировке оборотов с сохранением мощности, а вот это не получится. Вдрух кто прогуливал физику в 7-м классе: мощность - это количество работы в единицу времени.
