Подключение газа к Отдельно стоящей котельной
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем SuvoroFFF, 04.11.14.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Здравствуйте. Планирую строить небольшой дом 7*8м. Котельная 6м2 совсем не вписывается. Поэтому решил делать отдельно стоящую котельную и совместить ее с навесом под автомобиль.
    Вопросов несколько:
    1. Повлияет ли это на удорожание подключения?(оплата газовикам за их работы)
    2. Когда подключать газ? (имеется ввиду можно например сначала оборудовать котельную и подключить к газу, а только потом построить дом)
    Заранее благодарю откликнувшихся помочь.
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А какой смысл на 56м отдельную котельную? думаю будут потери тепла в теплотрассе
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Для того чтоб топить дом 60 кв. м. котельную не надо мастерить! слишком затратно! лучше в кухне повесить котелок на 12 квт! делов то на 30-40 тыс руб! (это цена котла).
  4. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    дом в 2 этажа
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ии?...
    вот моя кухня... красиво висят 2 котелка.
    фото как было. потом фото как стало.
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Скажите пожалуйста под какие нормы надо подстроиться чтобы сделать так же? имею ввиду мощность котла и т. д.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мощность котла подбирается исходя из теплопотерь дома и расхода ГВС.
    вам "за глаза" хватит 12 квтый котелок. правда с такими шкафчиками придется промучиться... я их монтировал где то 3-4 выходных. то есть по 2 дня, суббота и воскресенье... резал, собирал каркас, подгонял, потом разбирал, красил, потом шкурил, потом опять красил, и собирал.
  8. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Здравствуйте уважаемые. Встала передо мной дилемма... Купил участок в МО, все коммуникации по границе. собираюсь строить дом 13х10, 2 этажа+цоколь. Вот думаю как лучше сделать.
    Вариант 1 - котельную в цоколе. Придется строить дом, сдавать, и только после этого газ.
    Вариант 2 - отдельно стоящая котельная 3.5х5м. В этом случае придется потратиться на теплотрассу до дома, но если есть возможность построить котельную, и подключить к ней газ, а потом уже строить дом, то такой вариант меня бы устроил больше всего. Сам уже 4й год живу в каркасном доме, который отапливается из отдельно стоящей котельной, очень всё тихо и удобно, котельная используется как отапливаемый хозболк. И удобно основной дом строить с теплом под боком.
    Это осуществимо - подключить газ к котельной без дома? Котел будет до 50квт. Какие трудности мне предстоят? Подскажите с чего мне начать?
  9. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    чтобы подключить газ достаточно разрешения на строительство. дом сдавать не надо
  10. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Это точная информация? Я думал чтобы подключить газ нужно чтобы было КУДА его подключать.
  11. 130
    130
    Именно так. Дом должен быть. Но здавать его не обязательно. достаточно разрешения на строительство. и св собствености на участок. Подключал весной этого года.
  12. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Скажите, а чтобы просто врезаться в магистраль и подвести трубу к дому, но в дом пока не заводить, не в курсе сколько будет стоить. И можно ли так сделать? (разрешение на строительство есть, коробка дома есть, разрешение на подключение к газу и техусловия есть)
  13. 130
    130
    Я не в курсе. проект они готовят от места врезки до котла. наличие котла требуется непосредственно перед пуском газа. Проще позвонить и узнать.
  14. kruptik
    kruptik
    kruptik
    Нижний Новгород
    Можно, но при одном "НО"! Необходимо технические условия и проект разбить на 2 этапа! И согласовать в местном горгазе!) данное изменение можно сделать как сразу после получения ТУ, так и после согласования проекта.
  15. kruptik
    kruptik
    kruptik
    Нижний Новгород
    Разрешение на строительство, не имеет ни какой силы в процессе получения технических условий! Только договор аренды земельного участка или свидетельство на собственность земельного участка имеет силу при получения технических условий.
