1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как укрепить дверной проем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ily-Rostov, 04.11.14.
  1. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Всех приветствую!
    Кирпичный двухэтажный дом.
    Так уж получилось, что строители просчитались и сделали во всем доме меньше дверные проемы у межкомнатных дверей (стена в пол кирпича). Пришлось срезать арматуру и выбивать по одному ряду кирпича. Теперь возник вопрос: как лучше укрепить дверные проемы?
    Спасибо за помощь!
  2. Sega Bor
    Sega Bor
    Sega Bor
    деревня Захарово
    Если стена из полнотелого керамического кирпича, то достаточно болгаркой сделать пропил в на нужной высоте, установить в пропил металлический уголок 50*50мм. Всё это лучше делать на растворе из НЦ цемента. (Само расширяющийся цемент). Уголок можно установить с обоих сторон проема, для верности.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
  4. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Большое спасибо за совет!
    Не знаю что за кирпич, обычный красный - полнотелый (как в советские времена). А уголок толщиной 2, 3 или 5 мм?
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    А перемычки насколько на стену заходили? Может быть и достаточно будет оставшейся, и не нужно укреплять.
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
  7. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    На 8-10 см - в качестве перемычек была арматура 10 мм - по 4 шт на проем.
  8. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Стены не несущие!
  9. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    На обязательно хотя бы на первом этаже хотелось бы укрепить: стена идет вверх до крыши, т. е. над проемом еще 4 метра кирпича вверх.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    А кирпич выбили уже? Тогда на чём всё держится? :faq:
    Выше ссылку на тему давала, и на конкретное сообщение, почитайте.
  11. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Кирпич уже выбили, держится - чтобы он не держался?
    Я посмотрел - но там немного не тот случай - там довольно сложное решение. у меня не несущая ведь стена.
  12. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Большое спасибо за советы! У меня две двери расположены так, что стена делает около проемов резкий поворот на 90 градусов, соответственно в кирпиче не получится прорезать и заложить уголок. Можно ли в данном случае его как-нибудь снизу подпереть? Приварить уголок и в стену большими дюбелями подальше забить?
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    может всё-таки стоит применить? ;)
  14. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    А всю металлическую конструкцию перед установкой нужно покрасить?
