Как перенести дверной проём в несущей стене из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Psipea, 23.09.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Собственно, вопрос в названии. Имеем - несущая внутренняя стена из ГБ шир. 25см, перемычка над дверью выполнена из U-блока. Верхний ряд - армопояс из тех же блоков. Сейчас прорабатываю планировку кухни, и о, ужасс... ну надо, очень надо сдвинуть эти двери на 0,5м правее. Причём, изначально я их именно так и рисовала, что потом случилось с моим мозгом -не знаю, захотелось больше места над стеной, а вот в угол ничего не поставишь теперь...
    Перемычка лежит на стене примерно 30-35см. Плиты перекрытия уложены, всему этому 2 года уже. С одной стороны заложим, с другой выпилим. а как с верхом быть? Перемычка получится в воздухе зависнет. Прошу помощи как это закрепить, и можно ли это трогать. ПисАть, какая я дура не надо, сама поняла:(
    DSC03599copu.jpg дверь.jpg вот так примерно хочется.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Судя по фотографиям, длина опирания перемычки у Вас равна длине блока, т. е. 600-625мм. Если это так, то можно смело смещать на 450мм. Если нет, то необходимо знать, конструкцию обвязочного пояса под плитами и нагрузки в этом участке.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @FoHouse, спасибо за отклик!
    нет, там ещё доп-но вставка была из обычного блока.
    Армопояс, как и перемычки, выполнены в U-блоке, арматура 8-ка, 4 прутка, шаг примерно 15см, бетон самомесный DSC03537.JPG
    на эту стену самая большая нагрузка - опираются пустотные плиты 22см, с одной стороны 4м, с другой 3м.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Нашла фото арматуры на армопояс стены, там шаг поперечных больше DSC03554.JPG DSC03553.JPG
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Вот что нашла на просторах - усиление проёма металлическим каркасом. Наверняка, для моего случая подойдёт.[​IMG]
    а можно ли немного облегчить, и сделать каркас только в верхней части и закрепить его какими-либо анкерами? DSC03566copy.jpg
  6. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Думаю, для начала необходимо проверить несет ли армопояс нагрузку без перемычки. И, кстати, на фото не усиление, а неумелое изобретение. Усиление проемов выполняется несколько иначе.
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @FoHouse, а как можно это проверить?
    Насколько я понимаю, перемычка нужна только для поддержания блоков, лежащих на ней, и если даже убрать все эти блоки, всю нагрузку от плит перекрытий возьмёт на себя армопояс. Я правильно мыслю?
  8. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Да).
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересный подход...там ответа два...или "несёт", или - нет...
    Мне интересно, как это проверяется?
    И кстати, усиление смешное или там какое, но всё, лучше чем без никакого, в случае второго варианта ответа
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    в сети ничего другого, кроме обвариванием уголком или швеллером не нашла. Можно просветить?
  11. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Проверяется расчетом. Усиление лучше делать правильное.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @FoHouse, там и по полу тоже нужно, т. е. замкнутый сделать?
  13. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Не обязательно. Принципиально - швеллер ][ на шпильках. Вертикальное усиление углов - при необходимости. Иногда ставят вертикальные швеллера той же конструкции.
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    это подпорки, что по бокам проёма? т. е. если без этого, то можно только саму балку выполнить из швеллеров на шпильках? Я немного запуталась.
  15. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Если не требуется усиление кладки, достаточно перемычки. Но мы говорим о несущей перемычке. Если у Вас несет армопояс, то возможно и достаточно простого уголка.
