Нормальная ли по бюджету схема утеплённого мзф?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Денис1235, 04.11.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день. Приглянулся такой вот проект дома http://z500proekty.ru/projekt/z24.html
    Почва суглинки тугоплачтичные, угв больше 10м,глубина промерзания 1метр (юг Подмосковья).
    Хочу делать мзф шириной 40см, высотой 50см, заглублен на 30 см, песчанная подушка 20см.
    Схему армирования прилагаю.
    Дренаж будет, схему утепления как для неотапливаемого строения с полами по грунту прилагаю.
    На чертеже попытался сделать просчёт утеплителя - эппс толщиной 100мм на 1,8 метра наружу от стен, под всеми несущими стенами+ внутри стен от земли до пола и всё внутри пола (по снятому дёрну).
    Получилось, что утелителя надо на 160-180тысяч рублей, а бетона на 65-70тыс.руб.
    Как это вообще, нормально с учётом того, что за эти деньги уже получаю утеплённую подошву полов.
    Другой вариант - лить ленту глубиной 1 метр (бетона +100 тыс. руб), но зато отпадает необходимость первых трёх пунктов утепления на теже деньги. Только эппс внутри помещения.
    Нифига не пойму как лучше...
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И ещё правильно ли я понимаю, что ленту надо класть помимо помеченных на чертеже жирных стен ещё и тут (красные линии)?
    Если нет, то что тогда гарантирует не вспучивание земли под лестницей, а опорный слолб на что тогда опирается?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, достаточно 50 мм на 1,4 м. #11
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А зачем на 1.8м утеплитель ?
    У вас глубина промерзания 1м... Так и утепляйте на 1м ... ну на 1.2м (целый лист в длинну ЭППС) 10см тоже не нужно ... 5см самое оно ... И у вас уже под домом промерзать не будет ...
    + т. к. у вас глина, через нее вода Медленно но просачивается на 1.5метра ... т..е. вам надо Гидроизоляцию сделать на 2м ... ну или на 1.8 ...с уклоном ... все это...
    Делайте скрытую отмостку ...т.е. Утеплитель на 1.2м, гидроизоляция на 2м ,все это под землей... а сверху уже для красоты забетонируете у дома на 1м ...
    Вот почитайте мою тему, там очень много ссылок по этому поводу...
    https://www.forumhouse.ru/threads/281481/
    как то дорого вы посчитали ... вам на пол 8м3 надо ЭППС50мм это 36000р у нас 4500 стоит 1м3 (в среднем) + отмостка ... откуда вы 180 000 то взяли ? =)
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я извиняюсь конечно =) а почему 1.4 м ? =)
    с такой то глубиной промерзания 1м... класть 1.4 ... удобнее и достаточно то будет 1.2м =) на длинну листа ... чтобы не резать его там =)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А н то что у них там принято 1.4 м промерзания ...
    но судя по карте там она вообще разная и 60см есть и 120 =)
    В общем если вы уверены на 100% что у вас 1м промерзания ... то делайте на 1.2 ,... а вот если вы сомниваетеся то делайте по общепринятым ... 1.4 и не промахнетеся ...
    а 1.8 вам делать точно не нужно =)
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да я рад бы меньше теплоизолировать, но только есть такой СТО
    На него же ссылается и дачник и мегалит33.рф
    Т. е других документов просто нету. И по нему московская область отгосится к группе ИМ 60000град и ширина утеплителя от фундамента 2,45метра.
    60см по горизонтали и по вертикали снаружи достаточно для утепления отапливаемого зимой здания (т.е внутри+20), а если неотапливаемое - то всё печально :)
    Я итак вместо 2,45метра хочу сократить до 1,8метра, а толщину пеноплекса вместо 16см сделать 10см.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ЭППС 100мм+ ЭППС под фундаментом+ ЭППС вертикально от подушки до верха фундамента внутри фундамента (см схему, там всё посчитано). Иначе мостики холода останутся.
    4 листа ЭППС 100мм стоят где-то 1300руб
    Под фундамент попрочнее 1500руб
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы тоже невнимательно читаете, по этому моменту я уже переписывался с Михаилом Судорогиным из Мегалит33.
    Т. е наверное надо комментировать что приведённые схемы утепления для отапливаемых строений. Денис, читаем внимательно:
    Цитата
    денис кузнецов
    Я думаю, что для неотапливаемого надо делать тоже самое с другой стороны фундамента, верно?
    Нет. Для неотапливаемого другие схемы утепления выбираются и другие толщины утеплителя. Смотрите решения от Пеноплекс для неотапливаемых домов, я только немного бы уменьшил там толщину утеплителя, на 25-30%.
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ааа все понял у вас неотапливаемый дом что ли будет ! Смело! =) (не обратил внимания)
    Тогда конечно весь дом нужно одеть в утеплитель 10см пеноплекса =)От сюда и ценник ...
    А чему вы тогда удивляетеся ? что дорого ? вы хотите вообще не платить за отопление ... и чтоб такая система была дешевой) такого не бывает ...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну я прежде всего хотел узнать может быть я неправильно решаю задачу вкладываясь в утеплитель, может быть "гораздо надёжнее" в рамках тех же денег ленту сделать на 1 метр под землю и 20см над землёй, и подсыпку 20см. А утеплитель - внутри дома по грунту только. Т. е те же деньги вложить в бетон заглубленного до глубины промерзания фундамента вместо утепления мзф на ту же сумму.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, а может Вам вообще с другой стороны зайти !
    Посчитайте сколько Вам будет стоить поддержание температуры в районе +1-+3 градуса в Ваше отсутствие.
    Может это будет выгоднее.
    Просто прикидываю по своей стройке, которую из-за правовых вопросов пока не могу начать уже третий год.
    Каркасник одноэтажный, обложенный силикатным кирпичём: разобрал всё внутри, оставил только наружний каркас и кирпич, котёл стоит газовый Протерм 23 кВт, за зиму 12-13 гг. газа съел на 6 с лишним тысяч, за 13-14 гг. - на 4,5 т. рублей.
    Дом вот в таком виде:
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Делайте по технологии ...
    Но мое мнение надо вкладываться в утеплитель ... т. к. это ваша гарантия тепла... а фундамент вам мощнее делать не зачем .. если он расчитан такой делайте такой ... Да и потом у вас пятно тепла будет больше ... в общем у вас сам дом такой что надо вкладываться именно в ЭППС и даже не думайте сэкономить на нем ... а то потом придется отопление проводить =)
  16. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а у нас газа нет и скоро не будет.
    Кстати, электричество и газ без присмотра - не страшно?
