Домик для дочери
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Volospb, 04.11.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И устроить болото:).
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ? Поясните, если не затруднит... А заодно в чем смысл геотекстиля? Говорю заранее, что если снять растительный слой, то растительности не будет. С геотекстилем или без него... Да и не видел, чтобы в подвалах и подполах росло что либо, кроме грибов ит сырости на перекрытиях... Растениям для фотосинтеза необходим свет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смысл геотекстиля:
    1. Разделяет грунт и отсыпку, препятствуя взаимопроникновению слоев.
    2. Армирование основания.
    3. За счет практически абсолютной водопроницаемости и других качеств, способствует ускорению консолидации отсыпки с грунтом.
    Пленка может превратить отсыпку в замкнутый водоем и сделать, даже непучинистый песок пучинистым.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начнем по порядку:
    1. Для чего разделять слои, если фундамент уже на месте и ни какие работы в дальнейшем производиться не будут? Опять же пленка прекрасно их разделяет.
    2. Для чего армирование основания? Что на этом основании будет дальше..?
    3. Это придется цитировать:
    Часть первая: абсолютная водонепроницаем:flag::aga:
    Открываем сайт с ТУ на Тайпар сороковку. Читаем, видим скорость водяного потока, водопроницаемость и т. д.
    https://www.geofabric.ru/typar_sf_40.html
    Первый попавшийся, чтобы не быть голословным. Короче, дуршлак - не есть водопронепроницаемое...
    Часть вторая: если у нас прекрасное разделение слоев (П.1), то о какой консолидации идет речь? И для чего способствовать ее ускорению? П1. противоречит П3.
    Ну и финал. Откуда под домом может появится влага? Протечка из дома? согласен, но имхо, это не постоянное явление, как смена дня и ночи... В сущности все. Просто пленку укладывают в определенной последовательности - сняли 150мм грунта, засыпали 160-170мм, уложили пленку и подсыпали на нее еще 30-40мм. По пучинистости грунта: нет влаги - нет пучения.
    Весь смысл пленки в изоляции подполья от паров воды из почвы. Минимизации рисков конденсата пара на лагах пола. Т. е. ПароГидроизоляция. А перед тем как применять геотекстиль внимательно читаем инструкцию. До применения.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cosolapyj, Вы выбрали не ту площадку для дискуссии. Зайдите в мою тему в разделе фундаменты (вторая ссылка в моей подписи), и там, где достаточно компетентных, квалифицированных специалистов, изложите свою позицию. В данной теме - это флуд, не имеющий никакой пользы для тематики раздела.
    Вы утверждаете, что дуршлаг герметичен:faq:
    Объяснять Вам, здесь, банальные истины не считаю нужным. Это подрывает авторитет модератора.
    Еще раз повторюсь, пишите в профильный раздел. Разжевывать здесь нет никакого желания.
    Комментировать не буду, не хочу Вас обидеть. Да и не в духе форума это.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо, зайду на "Фундаменты".
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Прошу прощения у ТС за непрофильный вопрос, но все же ...
    По ссылке 69 страниц, нельзя ли ткнуть носом где именно спрятан ответ на вопрос - почему пленка плохо, а геотекстиль хорошо?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Начните с главного, моей тема "фундамент на торфе...", там читать совсем немного.
    По поводу пленки там ничего нет, так как такого бреда никто не предлагал и, ессно обсуждения нет.
    Для понимания: ПЭ пленка применяется в верхнем слое отсыпки для отсечения пара. Для отсечения капиллярки достаточно слоя песка 15-20 см. Полиэтилен в нижнем слое препятствует консолидации и может послужить целому ряду неприятных явлений.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, 69 страниц только в первой теме, еще столько же в продолжении темы:).
    А еще, сходная по смыслу и конструктиву https://www.forumhouse.ru/threads/204261/, где я неТС, но по факту, веду тему.
  11. Volospb
    Volospb
    Volospb
    Я бы под свой дом пленку не положил...
  12. Volospb
    Volospb
    Volospb
    Набил вагонку на потолок, покрасил снаружи (дом неожиданно вместо бежевого получился розовый, девчачий- для дочери), сделал полы на тераске, и покрасил все. а в зиму изоспаном обмотался и все- деньги закончились.
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    а фронтоны-то у крыши зашил? Не гоже так в зиму оставлять. Тем более, при хороших ветрах, крышу можно будет найти на соседнем участке. Хоть чем-нибудь, но все же, считаю, на зиму надо зашить. И еще, на фотках у Вас не видел, но очень рекомендую (если не сделано) с внутренней стороны стропил, с чердака, наколотить косые связи, дабы крыша не сложилась. Примерно то, о чем говорю, выложено на фото, обведено красным.
    А так, в целом, молодец! Удачи в дальнейшем!
  14. Volospb
    Volospb
    Volospb
    спасибо, учту. а франтоны зашил, а еще решил камнем обложиться
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше бы Вы отмостку утеплили, а камни для другого использовали.
