1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под каменный дом 250кв
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий Цветков, 03.11.14.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Всем доброго дня!
    Проект фундамент под дом, покритикуйте.
    Дом 2 этажа, перекрытие цоколя и 1 этажа - пустотные железобетонки. Перекрытие 2 этажа брасс 200+ мин вата.
    Внешние стены 400мм газоблок + мин вата. По ориентировочным расчетам вес перекрытий 100 тонн. Вес коробки - 130 тонн. Итого 230, пусть 250. Крыша гибкая черепица - 15-20 градусов. Снег 320 кг - м2.
    Почвы обычные, слой чернозема уже снят - вырыт котлован глубиной 60-80 см. В нем и буду бурить 2 метра. Точно сказать почвы какие сложно - сосед говорит, что когда ставил забор бывает через метр уже упирается в твердую породу типа щебня, а бывает и песок.
    Сваи буронабивные 300 мм диаметр. Каркас 200 на 200 12я арматура. Марка бетона -м200 (может другую взять лучше?)
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Примерно подсчитал что масса бетона в фундаменте 100 тонн.
    Объем свай 9 кубов, ростверка 25 кубов
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    400 тн на столбики для забора ...
    Ничего нового.
    @Дмитрий Цветков, у вас нет проекта фундамента .
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    немного не понял про ваши 400 тонн?
    а проект. ну такой, какой сам смог нарисовать.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сколько тонн приходится на один столбик ? Только не называйте его сваей .
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    400/63 = 6,3 тонны.
    Ростверк, соединяющий все это, 450мм и высотой либо 450мм + ФБС, либо высотой 900мм, но уже без ФБС.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Площадь сечения столбика 707 см 2. 1 тонну будет держать уверенно .
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    что-то мало. на одном сайте расчет показывал что держит 10 тонн
    Какой же тогда фундамент делать под подобный дом?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сам столбик выдержит и 30, но задача то другая ? Передать нагрузку на грунт без просадок.
    Любой, но давление на грунт должно быть расчетным а не предполагаемым. Любой с площадью основания 400000 см2 или больше .
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    А площадь мелкозагубленного ленточного ростверка при этом не учитывается?
    Ну не закапывать же мне ФБС по всему периметру на 2,5 метра?
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А какую функцию в этом фундаменте вы возлагаете на сваи?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Про уровень грунтовых вод не сказали
    Лучше другую
    А для чего у вас отдельностоящая лента?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ростверк должен быть висящим, или не должно быть столбиков.
    Не обязательно. Вполне допустим о и на МЗЛФ и уширением подошвы .
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Ну уж проще тогда ФБС и в итоге я имею какой никакой, но цоколь - для обслуживания коммуникаций подойдет, и со временем оборудовать мастерскую можно - оставить гараж для машин.
  15. courriel
    courriel
    courriel
    Дмитрий, предстоит фундамент под мансардный дом из газоблока, склоняемся к буроналивным сваям. Не могли бы вы поделиться калькуляцией по своему фундаменту? Находимся в активном поиске подрядчика. Цены ломят(
    Спасибо
