1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома на 250 кв. Требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дмитрий Цветков, 03.11.14.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Всем доброго дня!
    Переделал под себя проект дома.
    Если вкратце то - стены 400 газоблок + 100 мин вата. Перектытие - пустотки. 2 этажа. Перекрытие второго - брус 200 + мин вата.
    С гаражом и бойлерной ещё не определился. В исходном проекте как на схеме.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Но плиты уже разложил...
    Тут нужны скорее жилые планы.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Гараж, скорее всего, буду делать отдельно от дома
    А плиты, да, разложил - т. к. подгончл все размеры под них.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Выкладывайте, пожалуйста, картинки в jpeg
    Форумчане крайне не любят смотреть другие форматы, которые подразумевают скачивание. Безымянный.jpg И давайте без "вкратце", а по опроснику
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    1. Регион застройки - Урал, Челябинск
    2. Планируемые материалы для строительства - Газобетон 400мм +100мм мин вата+ штукатурка
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Стрелка на север. 2 Этажа, вентилируемый чердак, без цоколя.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - Котельная пристройкой. Вопрос Где?
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - Пока трое.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - ДА
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - Спальни на 2 этаже.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - Тамбур есть.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - Да без разницы
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - Даже лучше если будет просматриваться.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Отопление таки чем будет? Если котельная газовая, то есть смысл в ее близком расположении к кухне. Если другое топливо - то безотносительно кухни, ближе к санузлам (часто водоподготовка располагается также в техпомещении)
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Не очень нравится входная группа. Если тамбур холодный, то прихожей как таковой нет. Вход в санузел находится в "грязной" зоне прихожей.
    Повседневная верхняя одежда будет висеть в гардеробной?
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    повседневная скорее на вешалке, что будет за дверью направо
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тоже не особо нравится.
    В принципе Тамбур, туалет, и прачечная меняются местами - вход то можно сделать и не посередине дома, хоть с торца.
    Про водоподготовку в прачечной - Так и поступлю, наверное.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я бы вот так сделала. Минус гардеробная, конечно, но зато в кухне кладовка и мокрые зоны в одном углу. два варианта получилось:
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Отопление газ. Либо теплый пол 1 этаж + радиаторы 2 этаж. Либо воздушка.
    Хотелось бы, конечно воздушное + теплый пол в нужных зонах. Но это уже излишек.
    Думаю обойтись обычными электрическими тенами в зонах прихожей/тамбура; санузлах; детской.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    А если просто поменять местами Туалет и Тамбур? Пусть вход будет не по центру дома - ну и ладно!
    В этом случае если нужно попасть в туалет, "минуется гразная зона".
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Дмитрий Цветков, разбросанность мокрых точек вас не смущает? Канализацию как связывать будете?
    Плюс я не вижу места для вешалки в прихожей.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    между дверьми - там метра полтора. Если вход из тамбура в дом сделать напротив двери, то можно слева от входа угол.
    Вешалка только для текущих вещей т. е. на ней висит только 3-4 куртки и все. Все что не по сезону убирается в гардероб с глаз долой.
    С мокрыми точками, да проблема.
    На 2 этаже ванные над гардеробной и над оранжевым квадратом.
