Воздушное и водное отопление в доме 160 метров
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mgrup, 02.11.14.
Какое отопление вам больше нравится
  1. Воздушное
    51,9%
  2. Водное
    48,1%
  1. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Строю каркасный дом 160 кв/м https://www.forumhouse.ru/threads/267471/
    Хочу сделать сложное, комбинированное отопление и горячую воду.
    Сложность в следующем, хочу сделать водное + воздушное отопление, с помощью твердотопливного котла Бренеран 16 квт в нем есть трубы для нагрева воздуха а также для нагрева воды.
    Горячую воду зимой хочу получать через накопительный водонагреватель косвенного нагрева Ariston BS1S 200, летом же через встраиваемый в него тэн на 3 квт (есть разъем под тэн)
    Таким образом я выведу трубы на радиаторы, параллельно им пущу трубу в бойлер косвенного нагрева и из воздушных горячий воздух пущу в систему принудительной вентиляции с увлажнителем
    Сразу возникают вопросы:
    - хватит ли 16 квт на отопление и горячую воду?
    - Будет ли летом тэн в бойлере косвенного нагрева нормально греть, чтобы хватило хотя бы на одномоментное принятие ванны и помыться после нее душем)?
    - и вообще правильно ли я мыслю? может что то можно изменить добавить убрать...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    200л хватит не на один душ, но не хватит на ванну. Может если котел кочегарить постоянно на ГВС во время принятия этой ванны, то может и хватит. Так как 16 Квт в "проточном режиме" не особо и много, как раз на одну точку.
    Как будешь развязывать по температуре отопление и косвенник? Для нагрева БКН нужна первичная отопительная вода с температурой около 70*С, а для батарей существенно меньше. К ТТ котлам обычно ставят теплоаккумуляторы - котел греет только во время горения и практически не запасает тепло, следовательно без ТА его придется постоянно топить. Воздушку очень любят америкосы в своих картонных малоэтажках, но там нет русской зимы и есть магистральный газ. Плюс задача простая - кинуть на чердак по центру газовый воздушный отопитель и раскидать от него в пределах одного этажа воздуховоды. На них кстати обязательно надо ставить шиберы для регулировки отопительной мощности по разным помещениям.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Никаких 16кВт в Бренеране и не будет. На взлетном режиме только выдаст. Второй контур в твердотопливных котлах просто развод на бабло.
    Для полноценного ГВС надо чтоб печка давала "честные" 15-25кВт в длительном режиме.
  4. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    может скорости добавить с низкой температурой скорость оборота воды может дать в итоге нужные 45 С
  5. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    А при растопке и до 60 дотянет а там часа 4 подержит еще
  6. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Посмотрел нормы, 70 с для отопления это еще норма, можно краны и прикрыть если жарко будет
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И получить перегрев котла, тогда точно на взлет пойдет, причем вместе с домом :) Автоматические котлы типа пеллетных еще можно эксплуатировать с небольшим ТА, но никак не бренеран. Это по большому счету даже не котел, а печь длительного горениия.
  8. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Решился все таки на комбинированное отопление. Вот думаю, как и из чего подешевле собрать радиатор для воздушки, так как от бренерана наверно откажусь... Хочу в систему подключить увлажнитель GeneralAire 1042
  9. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Кто нибудь сталкивался с таким увлажнителем? Заказываю его в штатах, так что инструкции по установке наверно не будет. Может кто то ставил такой в каналы вентиляции?
  10. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Появилась "безумная идея" - поставить в канал вентиляции пару радиаторов от ВАЗ, они дешевые и очень высокая теплоотдача и выкинуть (1500 р) не жалко, в отличии от 2КВ медных радиаторов за 20000 руб
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Нормальная идея. Сам хочу собрать блок подогрева входящего воздуха на таком радиаторе. Внешне они нормального качества. Вопрос как будут ходить при давлении до 2бар. В системе охлаждения авто 1,1-1,3бар. Нужно будет еще резьбы трубные припаять. Несложно.
  12. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    я читал спецификации радиаторов ВАЗ там максимум 16 бар
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mgrup, На ебее воздуховодных теплообменников туча, $100-150 за пять-шесть киловатт. А еще - старый наружный блок от кондея с мертвым компрессором достать и у нас не проблема, а теплообменник там и вентилятор весьма неплохие.
  14. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    А можете название или ссылку написать, я там пытался найти, но нашел лишь увлажнитель Generalair
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
