Строю каркасный дом 9х9 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mgrup, 17.07.14.
  1. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Начал в этом году строить каркасный дом своими руками.
    Буду вести здесь блог, с описанием всего процесса и планами на будущее. Строю вообще в первый раз, строительного опыта нет. Просьба всем кто разбирается подсказать, так как вопросов очень много.
    Хотелось бы здесь всю историю выложить в процессе.
    Сегодня имею:
    1 Инструмент -
    - Торцовочная пила
    - Компрессор
    - Нейлер мах 90мм
    - Циркулярная пила 75мм
    - Шуруповерт
    - Перфоратор Макита
    - Электропила цепная 40 см
    - Молоток
    - Ключ трещотка
    - Головки на ключи и биты к шуруповерту в ассортименте
    - Рулетка 10 м и 3 м
    - Уровень 80 см
    - Лазер
    - Тачка садовая)
  2. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    2 Фундамент винтовые сваи.
    2014-07-17 23-04-21 Скриншот экрана.png 2014-07-17 23-04-21 Скриншот экрана.png
  3. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    3 Оголовки 150 на них нашита обвязка в 3 доски 150*50 поставленных на ребро 2014-07-13 21-11-13.JPG
  4. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    В процессе пока только две сшиты, завтра добавлю новые фото по уже готовой обвязке, не знаю что делать с торчащими досками, подпиливаю основания, которые ложатся на оголовки, но все равно кое где выпирает, приходится снимать рубанком. Или циркуляркой.
    1 Вопрос: как ложить чтобы было ровно?
    2 Вопрос: собираюсь положить сверху еще одну доску 150*50 пластом. Как привязать к ней лаги?
    Есть такой и такой вариант, какой лучше? Врезаться в верхнюю доску или прикручивать такие уголки?
  5. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
  6. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    1 Брать изначально колиброванные доски или самому их подгонять под размер
    2 зачем еще доска. И что то я с уголками не понял?
  7. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @mgrup, у вас брус а в него врезаны лаги?
  8. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @mgrup, а понял, это не ваши фотографии :aga:. Тогда лучше ставить на такие уголки.
    Зачем ослаблять обвязку, вы же в нее собирается лаги прикручивать.
  9. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Я хочу сверху положить еще одну доску и в нее врезать лаги то есть обвязку трогать не буду.
  10. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
  11. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Еще одна доска чтобы наметить все стойки и сделать под них 5 см врезки и сделать врезки под лаги, тоже 5 см что то вроде этого: 2014-07-18 00-27-38 Скриншот экрана.png
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Делайте классику, как учил великий Ларри. На обвязку ставите на ребро обвязочную доску, затем кидаете лаги, сверху зашиваемые осп. На этой платформе ставите стены. Это наиболее производительная схема (по времени). На платформе работать гораздо удобней и быстрее ставить стены по нанесенной разметке.
    Это не лишено смысла при постройке на классической платформе. В таком случае усилия от лаг и обвязочной доски будут передаваться на все три доски из которых сплочен ростверк. Это будет феншуй, но увеличит расход материала.
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    То, что вы предлагаете я бы назвал "резьбой по кости" Вы строите дом. а не делаете мебель. Стойка, поставленная на обвязку отлично держится на 4-5 гвоздях безовсяких врезок.
    Вам сначала сюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  14. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    У меня обвязка сплоченая из 3х досок и весь дом будет на ней и на винтовых сваях. Если я сейчас положу осп на все лаги и обвязку у меня уже в них должен быть зашит утеплитель, а если дождь пойдет?
    Или лучше все так оставить и делать стойки и до крыши все заканчивать а потом ложить черновой пол с утеплителем и тд?
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mgrup, Да можно и не зашивать но вам подбивать из обрезков придется по периметру еще доску иначе крепить не к чему будет пол потом а плашмя доску не обязательно подкладывать только если у вас доска разноколиберная
