Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    На сайте у меня уже есть две открытые темы, одна по монтажу ГКЛ на потолок https://www.forumhouse.ru/threads/184643/ другая о монтаже ГКЛ на стены с перегородками https://www.forumhouse.ru/threads/231519/
    В этой теме я хочу поделиться способами монтажа пластиковых и МДФ панелей. Чаще всего ими отделывают ванные комнаты, иногда коридоры и кухни. Это очень бюджетный вариант, гораздо дешевле кафельной плитки.
    Вашему вниманию ванная комната в старинном частном доме, 1911г постройки. Полуподвальное помещение, в котором находится ванная, сделано из брёвен лиственницы, ещё ниже каменная кладка. Честное слово, я не знаю какой раствор раньше делали, но бур гораздо легче идёт в камень, чем в раствор. Несколько буров убили. А вот брёвна лиственницы...:mad: это вообще что-то с чем-то. Саморезы в них не закручиваются. Только на 1,5-2см. Всё! Дальше ни как. Приходилось засверливаться тонким сверлом, и потом вкручивать саморезы. Просто жесть!
    Давайте посмотрим фото работы.
    1. Требовалось скрыть коммуникации отопления и водоснабжения, оставив к ним доступ. Видно схождение старой кладки и брёвен лиственницы.
    2.3. Набираем металлический каркас.
    4.5. В этом углу будет установлена душевая кабина и поэтому короб у стены закончили. Для душевой кабины нужны ровные стены.
    6. Набираем металло-каркас и устанавливаем решётки с люком доступа к счётчикам по воде.
    7. На поверхность коробов закрепляем подоконники, они в ванной из пластика будут кстати.
    8. Угловое соединение профилей конструкции.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Смотрим дальше...
    1. Ещё о конструкции углового соединения.
    2. Примыкание каркаса к дверному блоку. Дверь из натурального массива сосны.
    3. Угловое соединение каркаса. Размещаю так много фото углов потому что про это чаще всего и спрашивают.
    4. Начинаем набирать пластиковые панели. Вырезы стараемся делать аккуратно, особенно те, что будут видны. Квадратный вырез внизу будет скрыт тумбой с умывальником.
    5. Обошли кафелем канализационную трубу. Вырезано обычной болгаркой.
    6.7. Постепенно всё приобретает нормальный вид.
    8. Начинаем набирать панели на потолок.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот так всё выглядит по окончанию работ. Закончили работу в 22:30, 30 декабря 2013 года. Хозяин очень просил успеть с ванной к новому году. Мы успели. 31 декабря была установлена душевая кабина, фоток нет, к сожалению. Приятно помогать людям! Всем удачи! Дальше продолжу о работах с отчётами и фотографиями.
    2 фото. В левом углу установили душевую кабину, выводы труб для неё родимой! :)
    4. фото. Очень часто спорим, ругаемся в хлам с электриками и теми кто монтирует системы отопления и водоснабжения. Бывает результативно, бывает нет. На этой фотографии просто бездарно выведены трубы к полотенце-сушителю. Показывал владельцу, рассказал как можно сделать по другому...всё бестолку...:no: один ответ, НОРМАЛЬНО! Всё нормально. А вот мне лично не нравится. Можно сделать красивее!
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Макинск, :super: очень своевременная для меня тема.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Очень жду советов и критики! Я всегда рад поделиться информацией которую знаю, и буду очень рад подобными советами в этой ветке! Добро пожаловать всем!
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как Вы так быстро тему увидели? Я думал, она месяц без присмотра болтаться будет. :victory:
  7. Гекторр
    Гекторр
    Гекторр
    Воронеж
    Добро дня. вот такой вопрос - можно ли будет в перспективе обшить гипсокартоном этот каркас или же придется переделывать? как раз собираюсь начать ремонт с/у пока решили пвх панелями в перспективе планируется кафель
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Без проблем! Панели действительно потом можно снять, иногда люди просто меняют панели, рисунок надоел. Можете и гипсокартон установить.
  9. Гекторр
    Гекторр
    Гекторр
    Воронеж
    спасибо. шаг 40 делать?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Для пластиковых панелей я бы больше не рекомендовал, начинает противно прогибаться.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Иногда, люди которые нас приглашают делать ремонт, признаются что долго не могли решиться на ремонт стесняясь своего жилища. Вот как в этом случае. Молодая семья начинает жить в доме который недавно купили. Нам тут предстоит много работы, но пока об установке пластиковых панелей на кухне.
    1,2, фото. Выкладываю эти фотографии на сайт с одной лишь целью, не стесняйтесь приглашать строителей, не пытайтесь делать ремонт сами.
    3,4, фото. Сносим перегородку между кухней и прихожей, её там больше не будет. Кухня будет объединена с прихожей. Вопрос по функциональности спорный, но о вкусах не спорят.
    5, фото. Укладываем на пол фанеру.
    6,7, фото. Монтируем небольшую перегородку скрывающую холодильник. Вообще проще было сделать из гипсокартона, но гипсы не было, зато была фанера. Хозяин разрешил использовать её.
    8, фото. В один из горизонтальных профилей вставляем полоску фанеры 15мм толщины. В последствии, на этот профиль будут навешиваться кухонные шкафы.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1,2, фото. Набираем на стены и потолок металлический каркас. Расстояние между профилем 400мм.
    3,4, фото. Закрывая потолок не забываем про вытяжку над кухонной плитой.
    5, фото. Из фанеры собираем короб для батарей отопления.
    6, фото. Продолжаем набирать стены не забывая про включатели, распределительные коробки и розетки.
    7, фото. Розетка для вытяжки
    8. Блок розеток над разделочным столом. Небольшой совет. Когда устанавливаете розетку в пластиковую панель, подложите с обратной стороны тонкий лист фанеры 4-5мм, или на худой конец лист ДВП. Розетка будет держаться гораздо лучше и не вырвется из пластика вслед за вилкой утюга :)]
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    С кухней закончили. Ещё несколько фотографий. Хозяева уже купили новый холодильник и плиту. Кухонного гарнитура пока нет, на этих фотографиях нет. Сейчас мы делаем в этом доме ванную и коридор, тоже пластиковыми панелями. Ну кухне уже есть мебель.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тот же дом, продолжаем. Устанавливаем пластиковые панели в ванной и коридоре.
    Сносим перегородки между ванной, туалетом и коридором. Устанавливаем новую, общую, перегородку. Обошьём её гипсой, вставим утеплитель, для звукоизоляции. Ну и начинаем набирать профиль. Вообще...всё выглядело страшновато, но так почти всегда происходит в частных домах. Глаза боятся, руки делают.
    Отдельно фото 7-8. Готовим место для короба закрывающего унылые трубы.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Продолжаем формировать короб для труб отопления. Забегая вперёд скажу, ванная капец какая тёплая получилась. Никаких холодных стен! Сплошное тепло. Дверь ванной открывают, пускают тепло в коридор и охлаждают ванную комнату.
    Ну и кое что из монтажа металла. Обычно, это самое интересное.
