1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Как определить стороны пароизоляции?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем АлеАрт, 01.11.14.
  1. АлеАрт
    АлеАрт
    АлеАрт
    Ногинск
    Помогите определить внутреннюю и внешние стороны у гидро-пароизоляции Техноспан Д. Нашел только инфо про гладкую и шершавые стороны, как то слабо помогает, так как мнения разделились ...
    Одна сторона глянцевая, вторая матовая, сначала решил, что глянцевая это гладкая, но на ощупь как раз наоборот, совсем запутался, а пока не успели закрыть ОСБ нужно определиться
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Где Вы планируете его использовать в пироге?
  3. АлеАрт
    АлеАрт
    АлеАрт
    Ногинск
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нижний слой где?
  5. АлеАрт
    АлеАрт
    АлеАрт
    Ногинск
    Утепленная кровля, снизу вверх, пароизоляция Техноспан Д, утеплитель УРСА 200 мм, тайвек софт
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Гладкой стороной к утеплителю. Как правило сматана в рулоне чтобы удобно было раскатывать нужной стороной, это из практики но иногда бывают и исключения по сматыванию у некоторых производителей.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    «ТЕХНОСПАН-D»-паропроницаемая пленка. Применяют ее для внутренней защиты стен и перекрытий от воздействий влажных паров конденсата. ТЕХНОСПАН-Dимеет двухслойную структуру, гладкую с одной стороны и шероховатую с другой. Шероховатой поверхностью мембрана задерживает пары конденсата исходящие изнутри помещений и не дает им попадать в утеплитель и разрушать конструкцию здания. Со временем они с нее испаряются –так мембрана защищает стены дома и сам утеплитель от влаги и предотвращает возможность образования на стенах грибка, плесени и сырости.
  8. АлеАрт
    АлеАрт
    АлеАрт
    Ногинск
    Это я понял :) не могу понять гладкая сторона это глянцевая или матовая:faq:
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Могу в личку написать как можете ещё определить чтоб здесь народ не смешить :aga:
  10. АлеАрт
    АлеАрт
    АлеАрт
    Ногинск
    Как всегда кому смешно, кому не до смеха... Напишите, на самом деле в первом посту написал, совсем запутался...
  11. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Объясните что за пленка, если пароизоляция - то ее пофигу какой стороной крепить, это просто армированный полиэтилен, он полностью непроницаем, это НЕ мембрана, несмотря на название.
    Если же вас интересует гидро-ветрозащитная мембрана - то определить сторону просто, взять кусок и подуть в него ртом, той стороной, с которой вам это сделать удастся нужно крепить в сторону теплого помещения. Примерно так. А вообще лучше покупать изоспан - там большими буквами написано прямо на пленке.
  12. АлеАрт
    АлеАрт
    АлеАрт
    Ногинск
    Пароизоляция Техноспан Д, ничегошеньки не написано, вообще случайно узнал, что есть разные стороны у него, теперь мучаюсь. Пленка плетеный крест накрест полиэтилен, с одной стороны матовый, с другой глянцевый
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вот вотэтого ненада!
  14. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    А что не так? Пароизоляция (если это не какая-то супер мемрана от Тайвека) это обычный полиэтилен, никакими свойствами мембраны (проницаемость в одном направлении) он не обладает. Или я не прав? Изоспан B, который я обычно покупаю, совершенно точно идентичен с обеих сторон.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Изоспан B применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли (как подкровельная пленка), а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Еще раз напоминаем о том, что шероховатая поверхность должна быть обращена вовнутрь. В противном случае изоспан «В», технические характеристики которого очень хороши, не будет справляться со своими задачами.
    Вам трудно инструкцию почитать и делать правильно? Она есть в каждом рулоне не говоря о интернете!
