Винтовые сваи. Какой длины лучше?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Исаев Павел, 01.11.14.
  1. Исаев Павел
    Исаев Павел
    Исаев Павел
    Котельники
    Уважаемые Форумчане! Прошу помощи в выборе длины свай. Решил сам строить каркасный дом 1 этаж + мансарда, сам дом 7х9. Вчера купил проект - по проекту винтовые сваи 108 - 42 штуки. В феврале 2014 года делал геологию, т. к. хотел сначала делать цокольный этаж. Сейчас открываю её и не понимаю какую длину свай заказывать.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше ни на какую из тех глубин, на которые проводилась разведка - не несут "винты" эти грунты... Вы по одной скважине оцениваете пятно застройки Павел?
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Согласен. Винты на таких грунтах держать не будут. Можно попробовать посчитать ленту на глубину -500, но вызывают беспокойство слои от -3200 до -4500. Если там есть вода, то возможно проседание фундамента.
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Да! Вопрос по количеству скважин остается открытым. Если исследование по одной скважине, то это не показатель.
  5. Исаев Павел
    Исаев Павел
    Исаев Павел
    Котельники
    Одна скважина 6 метров и еще одна была около 2х метров для электродинам. зондирования (могу результаты тоже выложить), на был сегодня на участке у меня выкопан колодец для крана с водой (магистраль) в 30 метрах от места где производились изыскания, я буром прокопал до 2,6 метра и действительно песок был сырой
  6. Исаев Павел
    Исаев Павел
    Исаев Павел
    Котельники
    Результаты ЭДЗ
  7. Исаев Павел
    Исаев Павел
    Исаев Павел
    Котельники
    Правильно я понял, что получается мне лучше сделать МЗЛФ?
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Надо подумать. В проекте есть весовые характеристики дома?
  9. Исаев Павел
    Исаев Павел
    Исаев Павел
    Котельники
    Нет, но если сложить весь пиломатериал + утеплитель+ обшивка получается наверно около 30 тонн
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если есть сомнения - плиту делайте. И полы уже готовы.
  11. Исаев Павел
    Исаев Павел
    Исаев Павел
    Котельники
    Да сомнений очень много, но не поднимет ли плиту потом, дом вроде легкий:faq:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попробуйте, Павел, нарисовать вектор усилий который дом будет поднимать.
    И попробуйте придумать причину, которая эти усилия создала.
    Вообще первопричиной проблем в фундаментах чаще бывает неоднородность грунтов и обводненности грунтов - но по одной скважине об этом судить не получится к сожалению.
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Нужен план первого этажа, привязка его к участку и указание точки, в которой была сделана скважина.
    Есть ли уклон на участке?
    УГВ? Посмотрите колодцы у соседей. Особенно мелкие. Есть ли колодцы на 3-4 кольца и какой дебет такого колодца, особенно после таяния снегов?
    @urok, правильно заметил, что имеется неоднородность грунтов, что существенно влияет на работу фундамента (особенно плиты!). По одной скважине плиту делать нельзя. Есть возможность создать себе проблему на весь период владения домом.
  14. Исаев Павел
    Исаев Павел
    Исаев Павел
    Котельники
    Буду строиться вот по этому проекту https://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2074.html
    Участок абсолютно ровный; где бы я не рыл ямы- везде 20-40 см. земля, а потом желтый песок, на 260 см. появляются грунтовые воды, у соседей нет колодцев у всех скважины (у многих до 10 метров) у многих соседей у кого есть цокольный этаж по весне затапливает
    жалко что нельзя винтовые сваи:( так хотел сейчас забурить и начать самому каркас возводить:(
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Спросите совета у @urok. Как поведет себя верхневодка в песке.
    По идее слой от -600 до -3100 должен выдержать нагрузку от дома и МЗЛФ. При условии, что все строение, в т. ч. перекрытия будут деревянные. В случае использования плит для цокольного перекрытия нужно будет считать.(МЗЛФ нужно будет делать пятистенком). Может быть МЗЛФ нужно будет делать рамной конструкции. Но это можно сказать только после проведения исследований по нескольким скважинам.
    При наличии обильной верхневодки (затапливает подвалы) и водонесущего слоя на глубине -10000 делать плиту не стоит. Ее может неравномерно перекашивать.
