Расст. 500м - какой кабель выбрать и как проложить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Benamuki, 31.10.14.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, здравствуйте!
    Похоже, грядет момент подключения моего участка к электросетям. МРСК выбирает лучший сезон для таких работ :)
    В связи с этим прошу подсказать, как лучше действовать и какие материалы использовать.
    Суть: от "вводного" столба со щитком на границе участка до дома, который подключается - около 500 м (пятьсот). Хотелось бы проложить кабель подземным способом. Столбы не подходят по разным причинам, а с рытьем траншеи проблем нет - можно проложить напрямую почти до самого дома без помех.
    Выделена, увы, одна фаза, 220В, 10 кВт. Потенциальные потребители - дом, баня, мастерская.
    Вопросы:
    1) какой марки лучше использовать кабель? Цена значение имеет. Нужна золотая середина.
    2) каким образом прокладывать магистраль такой длины?
    3) Есть ли в природе машины, которые копают траншею и одновременно прокладывают кабель?
    Если да, как называются, кто ими располагает?
    4) Как соединять отрезки кабеля между собой (посредством муфт своими силами или спецов привлекать?)
    5) Можно ли обойтись без песчаной подушки в траншее? По нашей осенней дороге грузовики не пройдут. Грунт - легкий суглинок, магистраль - вне движения каких-бы то ни было техсредств.
    6) За прояснение тонкостей, особенностей дела, советы - буду благодарен. Дело серьезное.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Алюминий - 150 кв. мм. Потери 5% при 10кВт.
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Алюминий, наверное, тоже всякий бывает? Сколько жил, еще какие-то характеристики... С потерями что делать? Как-то можно компенсировать? Или не имеет смысла?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    2 жилы. Тип кабеля зависит от способа прокладки.
    Вот такой весит около 3 тонн. цена - ориентировочно рублей 250 за метр.
    Описание и расшифровка кабеля АПвБШп 2х150
    А - Токопроводящая жила - алюминиевая
    Пв - Изоляция - сшитый ПЭ
    Б - Бронепокров - стальные оцинкованные ленты
    Шп - Защитный шланг - полиэтилен
    Стабилизатор.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    АВБбШв 2х120, не меньше...
    Кабелеукладчиком, например (ему на час-два работы). Его аренду можно поискать в интернетах.
    С муфтами вполне можно справиться и самому.
    Если нет камней - то что ему будет. Он же бронированный...
    Тут тонкости по большей части юридические - кому принадлежит земля, по которой будете копать траншею...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С первого раза на 120-150 кв. мм. - неуверен. А "стреляют" муфты хорошо.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Как бы гораздо больше не пришлось бы - длина линии и сечение проводов до участка неизвестны.
    Вполне могут и 50 СИПом пробросить до участка метров 200.
    В идеале 6 (10) кВ и собственный транс 6 (10)/0,23
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сечением кабеля и компенсируется. -5% - это пока норма.
    А вот как советует @LZ333,
    - это уже если не угадали с сечением. А как основная мера - не пойдет.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Тянуть 6 (10) кВ и ставить свой трансформатор было бы, конечно, лучшим вариантом.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И я за десятку. Двумя руками
  12. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ребята, с вашего позволения не буду превращать тему в кашу и комментировать каждый ответ, а буду затрагивать только существенные моменты. Как невнимание к ответу прошу это не расценивать.
    Любой ваш твет на мой вопрос и совет ценен и принят к сведению.
  13. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Что имеем в итоге.
    1) Юридических проблем не возникнет - прокладываю по своей земле.
    2) Какой кабель будут тащить до моего участка - без понятия. Постараюсь выяснить. А длина свежепостроенного участка от крайнего столба (тянуть будут от него) в деревне до моей границы - 440 м. До деревенского трансформатора от моей границы - наверное, метров 700-800.
    3) Рекомендуемый кабель - АПвБШп 2х150, АВБбШв 2х120, в любом случае не менее 2х120.
    В крайнем случае песчаную подушку в траншее можно не делать, если нет повреждающих факторов типа камней и пр., кабель пускать змейкой.
    4) Траншею копать и укладывать кабель кабелеукладчиком.
    5) Трансформатор свой поставить - идеально, конечно, но не по карману.
    6) Муфты, ежли не умеешь, самому лучше не ставить.
    Остаются вопросы:
    1) Чьего производства лучше брать кабель?
    2) Сколько м бывает в бухте?
    3) На пути кабеля к дому находится септик с дренажной траншеей. Обходить его по разным причинам очень неудобно. Может, имеет смысл как-то вывести кабель на воздух, поставить столб, и с него пустить кабель воздухом? Или какие еще варианты возможны?
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я так думаю что линия 10 кВ и трансформатор на 15 кВА обойдутся дешевле - 500 метров кабеля 2х185 - это минимум 100 тысяч только за кабель.
    С Вашими расстояниями потери будут большие.
    Барабан - 200 метров.
    Кабеля такого сечения подделывают очень редко.
  15. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Так от трансформатора все равно кабель тащить то же расстояние. Т. е. его длина меньше не станет, по идее...
    Какова стоимость такого трансформатора, стоимость установки, подключения?
