Подскажите чем и в каком соотношении утеплить дом из газобетона 360мм
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alex91355, 31.10.14.
  1. Alex91355
    Alex91355
    Alex91355
    Украина, Киев
    Дом не большой 9.6х6.9 с большими витражными окнами. Гараж совмещенный с южной частью дома 6.5х6.5 над гаражом выход со спальни (терраса) .Проект дома Zx63 от польского архитектурного бюро с небольшими переделками. Из информации по дому.
    1. Кладка газоблоком 360 мм D 400 и D 500 на клей.
    2. Фундамент поднят на 1м от уровня земли и засыпан внутрь речным песком. Наружа фундамента (улица) будет подсыпатся песком 60-70 см.
    3. Кровля плоская эксплуатируемая утеплена 100мм эструдированым пеноплистиролом + разуклонка порядка 5 градусов на две стороны. Перекрытие терива (керамзито бетон пустотелый) 240 мм
    4. Стекло пакеты будут двух камерные с хорошими профилями.
    5. Теплый пол во всех комнатах+зал+прихожая+ туалет, ванная.
    6. Пол по песку утепленный 100мм эструдером.
    А теперь вопрос:
    1. Чем утеплить фундамент наружную часть.
    2. Чем утеплить и стоит ли вообще наружные стены.
    3. Стоит ли утеплять стены гаража. Стены газоблок 300мм. Кровля гаража утеплена эструдером 80мм.
  2. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    1. Фундамент можно утеплить так же ЭППС-ом.
    2. Вы не на писали климатическую зону. Есть специальные калькуляторы по теплопотерям. Можно воспользоваться ими на крайний случай.
    3. Не стоит. Лишние деньги на ветер. А вот обложить его кирпичом или просто от шпаклевать это нужно обязательно. ГБ не любит воды.
  3. Alex91355
    Alex91355
    Alex91355
    Украина, Киев
    5 климатическая зона. Калькулятора говорят что вообще не обязательно утеплять, но вопрос точки росы ведь открыт
  4. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Так по мне лучше камвата с вентзазором.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если есть возможность утеплить, утепляйте. В ваших реалиях с энергоносителями и ценами на них. Если по минимуму 5 см мин ваты. Сейчас расчетное сопротивление вашей стены 2,5.Смотрите для вашего региона. К слову, с коэффициентом 16 дому отопление практически не нужно. :) Это 60 см утеплителя.
    Утеплитель только мин. вата. пенопласт не подходит. Цоколь только ЭППС.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы и соточку ваты на стены не пожалел...
  7. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Если газ есть, смысла в утеплении нет.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    1. ЭППС мин 5см. Я бы еще и отмостку утеплила (исключит промерзание под домом и пучение, т. к. песок напитывается водой, и, если нет дренажа - вода расширяется и пучит).
    2. QUOTE="Bychkovski, post: 11201993"]Если газ есть, смысла в утеплении нет.[/QUOTE]
    для России:). Изучив форум, у меня сложилось мнение, что и газобетон нужно утеплять 10см, а лучше и 15 см минваты, сначала поштукатурив стену, хотя бы грубо, чтобы уменьшить продуваемость кладки. Можно пожить годика 2 без наружной отделки, что бы газобетон высох (но здесь ГБ, как без защиты:faq:). Мнение тех, кто построил и живет в домах из ГБ - эффект снижения теплопотерь наблюдается на 2-3год, после высыхания, и он не впечатляет, т. е. желательно доп. утепление, особенно, учитывая нашу тарификацию (хоть по газу, хоть по электрике) и перспективы. По цене 5 или 10см утепление - разница несущественная, а экономия тепла существенно лучше. Себе, если выберу ГБ - буду утеплять не менее 15см (думаю - минвата или эковата).
    3. Ничего не делать, или зависит от требований к гаражу (теплый, холодный). У нас машины под навесом - оч. хорошо. :love:
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    @Olivka557, в россии и украине цена на газ для населения одинаковая вроде
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Bychkovski, не сравнивала. Сейчас живу в доме - стены кирпичные, 60см, не утеплили. Теперь локти кусаем, на след. год - утеплять будем. Летом поставили дровяной котел, и, при наличии газа, топим дровами:mad:, чтобы не выскочить в самый высокий тариф. Может, цены и одинаковые:faq:,но нам обещают еще повышение. Хотя это и к лучшему - сейчас трудно, а дальше будет большая независимость:).
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сравнили... 60см кирпича с Лямда=0,7 (кладка из полнотелого кирпича на ЦПР) и 36см ГБ с Лямда=0,14. Теплопотери более чем вдвое различаются.
    Вообще сколько утеплителя добавлять - есть разные экономические подходы. Один из них я реализовал - Оптимальная толщина утепления стен. Экономический расчет.
    Попробуйте если интересно :)
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    mfcn, сейчас у нас такие цены на все энергоносители предполагаются, что только стены по нормам пассивных домов могут освободить застройщика и его детей от пожизненной кабалы затрат на отопление. :love:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Утепление не решает всех проблем связанных с теплоснабжением. Остается вентиляция и ГВС.
    Есть способы сокращения этих теплопотерь, но потенциал их небезграничен и имеются свои ограничения.
    Потом, я сам человек где-то близкий к технике... Но если энергоносители станут непомерно дорогими - перейду на дрова и все. Ну а если очень уж захочется и будет много лишних денег - перейду на СК в довесок к дровам.
    Утепление не решает проблемы необходимости выработки тепла. Если вы утеплите свой дом до бескончности, то затраты тепла снизятся в несколько раз и все.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это существенный момент, поскольку у нас есть градация по тарифной сетке, и, я думаю, что нижнюю планку будут держать более - менее приемлемой для основной массы населения. И, потом, купить СБ на 5квт или 10 - это уже большая разница. :hello:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я про СК говорил :)
    Кстати, мне летом хватало всего лишь 0,6кВт СБ на 80% нужд бытового электроснабжения дома :) (4 человека)
    А исходя из чего тариф? Нормы на кв. м? Или человека?
