Оптимальная толщина утепления стен. Экономический расчет.
Запись дневника создана пользователем mfcn, 11.11.14
Просмотров: 11.072, Комментариев: 6
mfcn Тема по тому как считается оптимальная толщина - Оптимальная толщина утепления. Расчет
Пусть в доме +20, на улице -5 (примерно столько в большинстве регионов всреднем за отопительный период). Сам отопительный период возьму 180 дней.
Буду считать что дом каркасный с однослойным каркасом стоимостью 8000 руб/м3 утепленный минватой по 1500 руб/м3. Стоимость монтажа (без учета обшивок, отделок, узлов) возьму 1000 руб/м3 утепления. Шаг каркаса 600мм, толщина 50мм. Исходя из этих данных кубометр утепления стоит 3000 руб.
Влиянием отделки пренебрегу и буду рассматривать теплопотери через стены дома 10х10 с высотой потолков 3м. Тогда 5см допутепления стоят 120*0,05*3000=18000 руб. Срок службы дома возьму 50 лет.
Беру разные толщины утепления. Пусть 5см будет минимум, а дальше пойду с шагом 5см считая при том удорожание конструкции и годовую экономию на энергии. Из годовой экономии энергии буду вычитать 4% от стоимости доп утепления. Эти 4% можно было бы заработать просто сделав валютный вклад. Вот такая моделька. R считаю в smartcalc. ru. Стоимость тепла возьму 1,5 руб/кВт*ч
Считаем
5см -> R=1,08 ->j=25/1,08=23,1Вт/м2_стены -> годовые теплопотери через стены 23,1*120*24*180/1000=11975 кВт*ч => 17962 руб/год. Это будет наша базовая цифра близкая к привычном дому в два кирпича.
_
10 см -> R=2 -> j=25/2=12,5 Вт/м2_стены -> годовые теплопотери через стены 6480 кВт*ч -> 9720 руб/год
При этом доп. затраты составили 18000 руб, и упущенная выгода (4%) = 720 руб. и доп. потери на амортизацию 360руб., в сумме 1080руб. Т. е. пока видим экономический эффект 17962-9720-1080=7162 руб/год.Стало быть утеплять 10 см по сравнению с 5см целесообразно.
_
15 см -> R=2,91 -> j=8,6 Вт/м2_стены -> годовые теплопотери через стены 4458 кВт*ч -> 6687 руб/год
При этом доп. затраты по отношению к 10см утепления составили новые 18000 руб, и соответственные годовые потери 1080руб. Т. е. видим экономический эффект 9720-6687-1080=1953 руб/год. Стало быть утеплять 15 см по сравнению с 10см целесообразно.
_
20 см -> R=3,84 -> j=6,5 Вт/м2_стены -> годовые теплопотери через стены 3370 кВт*ч -> 5054 руб/год
При этом доп. затраты по отношению к 10см утепления составили новые 18000 руб, и соответственные годовые потери 1080руб. Т. е. видим экономический эффект 6687-5054-1080=553 руб/год. Стало быть утеплять 20 см по сравнению с 15см целесообразно.
_
25 см -> R=4,75 -> j=5,3 Вт/м2_стены -> годовые теплопотери через стены 2747 кВт*ч -> 4121 руб/год
При этом доп. затраты по отношению к 10см утепления составили новые 18000 руб, и соответственные годовые потери 1080руб. Т. е. видим экономический эффект 5054-4121-1080=-147 руб/год. Стало быть утеплять 25 см по сравнению с 20см нецелесообразно.
При этом я вел расчет считая что деньги есть у человека на руках.
Обычно люди берут кредит под строительство. Пусть под 15% годовых (4% меняются на 15%), соответственно 720 руб упущенной выгоды превращаются в 2700 руб. затрат. С амортизацией 3060руб. Считаю заново.
_
экономический эффект 17962-9720-3060=5182 руб/год.Стало быть утеплять 10 см по сравнению с 5см целесообразно.
_
экономический эффект 9720-6687-3060=-27 руб/год. Стало быть утеплять 15 см по сравнению с 10см нецелесообразно.
_
Вот так. всего навсего 10см, что дает более чем в полтора меньшее утепление, чем того требует СНиП.
При том я взял довольно экономичный вариант утепления у каркасника. По мере увеличения стоимости единицы R целесообразность повышения теплозащиты падает.
PS В отличие от @Андрей-АА я не стал учитывать динамику роста цен на энергоносители и снижение покупательной способности рубля, да и вообще моделька простенькая, но учитываю потери на кредиты, упущенную выгоду и амортизацию дома.
PSS Добавил excel таблицу которая сама расчитывает оптимальную толщину утепления с точностью до сантиметра по описанному выше алгоритму. Алгоритм там несколько расширен учетом капитальных и амортизационных затрат на систему отопление путем задания стоимости одного кВт отопления и срока службы СО.
05.01.2015 расчет был значительно подрихтован. Добавлены разнообразные функции, в частности можно считать утепление как на стадии строительства, так и на стадии доутепления готового дома. Добавлено подорожание тепла сверх инфляции... При случае сделаю новое описание параметров. Пока наиболее полное тут #5 . Версия таблицы здесь на этой стадии - #26
kras_v, DrScorpion, Allaviva и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  1. mfcn
    Запись обновлена. Для желающих повторить мои расчеты для своих параметров выложена таблица.
    Рогожина Галина и Lara Krofft сказали "спасибо" за это.
  2. Рогожина Галина
    Добрый день!!планирую утепление дома.Попробовала внести данные в таблицу.Сложновато разобраться.Подскажите к каким специалистам нужно обращаться что бы рассчитать правильную толщину и пирог конкретно под мои данные.
    1. mfcn
      Добрый день.
      Конкретно данный калькулятор не о пироге, а именно об толщине утеплителя.
      Кто может разобраться? Ну я точно могу, а вообще там требуется провести ряд дополнительных расчетов и оценок чтобы вводить данные.
      Может лучше обсудить в открытой теме?
      Юлия регент сказал(а) "спасибо" за это.
  3. Yaroslaf
    А где эта открытая тема? Критики вагончик есть.
    mfcn сказал(а) "спасибо" за это.
    1. mfcn
      Ну вообще мысль такой расчет реализовать родилаь во флудилке - Эффекты энергоэффективности...
      Давайте создам новую тему, обсудим.
    2. mfcn
