Помогите опознать электродвигатель
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Owkis, 30.10.14.
  1. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Всем привет. Вот приобрел движок. Шильдика нет. Помогите опознать че за мотор. Диаметр вала 28мм.Примерный вес 22-30 кг DSC03308.JPG
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    28 мм у сотого типоразмера, там 6 разных моторов, для сужения вариантов надо бы размеры посадочных отверстий, расстояние вдоль оси между отверстиями и вес поточнее.
  3. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    АИР100S4 вот походу этот. Расстояние посадочных отверстий 112мм.С весом не знаю.
  4. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    3 кВт х 1500 или 100S2 4кВт х 3000, только это не АИР скорее А4.
  5. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Как понять А4?Асинхронный 4 обмотки?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Серия 4А. Гугл в помощь
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Накой вам этот старый ржавый кусок железа? Что будет, если каждый помоечник будет вылазить и выкладывать каждую рублевую хрень, отдаленно относящуюся к электричеству?
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    То что стоит перед типоразмером (100) это серия (АИР) есть другие серии типа старой А4, или более новой А5, есть разные серии моторов, но перечисленные ничем не отличаються.
    Если нужны справочные данные на моторы поищите В. Л. Лихачев "Электродвигатели асинхронные", у меня есть в бумаге, где то возможно есть в электронном виде, в сети полюбому должна быть.
  9. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Спасибо большое. Вроде и так понятно что 3 кв и 1500 оборотов
  10. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Может он и в возрасте но он новый. В деле был мало
  11. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Ни как не пойму как посчитать емкость пусковых и рабочих конденсаторов. Везде пишут по разному. Что 100мкф на 1кв для пускового. Т. е. для 3КВ 300мкф.А если считать по формулам то выходит что 150.
    Так как правильно?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да что же за Вас всё искать то надо? Да ещё полюбому даже "спасибки" не нажмёте...:nono: - Как переподключить двигатель с 380 на 220?...Помогите подключить двигатель 3ф асинхронный 220/380v и много чего ещё находится поиском по форуму, также нужно различать пусковую ёмкость и рабочую.
  13. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Тока в каждой статье все по разному. Вот я за вечер способов 6 перепробовал. И везде разные цифры
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Бросьте вы лучше это дело, такие моторы способны при пуске сеть дома положить, да и останется мощности с гулькин нос. Обычно брали 7 мкФ на каждые 100 Ватт, плюс раза в два больше на
    пусковые.
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    До кучи он у вас еще и исключительно звездой подключен.
