Котёл под горелку на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igor42, 30.10.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Когда я строил дом, 88м2 кстати, зимой временно топил буржуйкой из трубы на 500мм длинна 1200мм. Т. е. примерно 3,7м2
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот прошёл первый запуск ... 2014-11-16 15.22.55.jpg 2014-11-16 15.23.10.jpg 2014-11-16 17.22.09.jpg ...сжёг 7 литров за 5 часов...Максимальная температура на поверхности котла 436 градусов... 2014-11-16 18.42.51.jpg 2014-11-16 18.42.35.jpg 2014-11-16 19.33.05.jpg
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @igor42, Ну, ну...чёрный дым из трубы, улицу топишь...+ как ты асфальт из бачка выковыривать будешь? через месяц примерно...
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Пока эксперементирую на улице, как настрою поставлю в подвал...Пока асфальта не наблюдалось. Сухой пепел с сажей..А в чём проблемы его выковырять...
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Попробуй асфальт ковырять...точно такой-же со временем будет в бачке.
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    А почему думаете он у меня будет...
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Патамучта...способ сжигания такой.
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    А если сделаю капельницу, будет лучше...
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У капельницы никакой автоматизации...делай лучше бабингтон, а ещё лучше сразу на форсунке Delavan.
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Это делать конечно буду, но позже...когда будет электричество...А что вы считаете на форсунке Delavan самое оно...
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну..у, если бабингтон это "жигули", то Delavan это "Мерседес"...:)
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вы имеете ввиду делаван форсунка которая сделана под солярку или есть готовая под отработку...
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Берут заводскую солярошную горелку и переделывают её на отработку, форсунку и шток меняют.
    https://www.forumhouse.ru/threads/120403/
