Внутренние перегородки для пола по грунту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fetronics, 30.10.14.
  1. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Добрый день!
    Буду признателен профессиональным советам по возведению внутренних перегородок для моего дома. Очень много читал, как сделать в моем варианте, результат - одни противоречия, и не могу прийти к правильному и надежному, на мой взгляд, решению.
    Итак: имею ленточный фундамент по периметру (11,1 на 12 без гаража, с гаражом 16х11,1), внутри дома стоит залитый столб для опоры несущих балок крыши (строительных ферм), подвал и мансарда не планируется, засыпал внутрь дома глину для последующего заливки пола бетоном по грунту. Стены подниматься будут из ГБ, обложенные кирпичом. Возник вопрос - как делать внутренние перегородки (не несущие), 1 - нужно ли под них делать сваи и нужно ли связывать с наружней стеной, если их делать из газобетона (при этом советуют между полом и внешней стеной советуют оставлять зазор (т.к. фундамент и заливной пол могут "гулять" относительно друг друга, соответственно как же связывать внутр. перегородки с внешней стеной, а в моем случае упор внутренних стен идет на пол); 2 - просто сделать перегородки из бруса; или есть другой вариант (ы)?
    Заранее благодарен за ответ!
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Заливали мелко-заглубленный (70 см) фундамент и выкладывали стены из КББ или силикатного кирпича.
    Из бруса-нормальный вариант.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Похожая ситуация была. Фундамент под перегородки заливали сразу, но одну потом делали. Подкопали см 40-50, залили бетон, не связывали но и ничем не отделяли. Выложили кирпичом до уровня цоколя, и потом блоки. Стенки из блоков между собой связывали пластинами для г/картона.
    не только с внешней стороны, по всему периметру.
    @fetronics, попробуйте в профильных темах ещё почитать-поспрашивать
    https://www.forumhouse.ru/threads/241459/page-42#post-11017134
    https://www.forumhouse.ru/threads/133160/
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Незачем было глиной заполнять -она не трамбуется и будет садится несколько лет
    а теперь только копать внутри до естественного основания и лить дополнительные ленты
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У меня ненесущие перегородки стоят на самой стяжке толщиной 8 см. Но она помимо сетки под перегородками дополнительно армирована 12-ой арматурой перпендикулярно перегородке каждые 200 мм. Перегородки из газобетона D400 шириной 200 мм, трещин нет.
  6. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Глину буду обязательно трамбовать виброплитой (до 40 см) и виброногой (до 80см)
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    она не трамбуется. Так тут пишут. У нас тоже глиной кое-где засыпано, но простояло 2 года до запливки. В этом году залили, пока трещин нет.
    уточню, подкапывали до засыпки.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    @fetronics, сделайте перегородки из гипсокартона.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super:Проще, дешевле, быстрее, чище работы...
    Один минус - шумоизоляция...но если сделать по уму с звукоизоляционными плитами, то не сильно уступят перегородке из кирпича...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вашу подготовку под пол и имеющуюся у ТС не сравнивайте...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я уже наблюдал подобные потуги -без слез не взглянешь
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @fetronics, как вариант еще ручным буром наделать лунок и сделать что то вроде заливных минисвай с ростверком под перегородки, короткие перегородки вообще на балки поставить можно
  13. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Мысли были набурить сваи там, где будут стены перегородок, а на них залить пол по всей площади (10-15 см) дома, и на него уже ставить перегородки из ГБ
    И почему же это глина не трамбуется, сколько траншей копали, поэтапно засыпали и проливали, за год просадки незаметно даже было...
  14. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    не совсем понял про слезы...?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вам дом только на 1 год нужен -можете конечно ориентироваться на такой опыт...
