Утепление межэтажного перекрытия. Как?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем парильщик, 31.10.14.
  1. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    По рисунку замечаний нет.
    1. Пойдёт.
    2. Не знаю какой Вы хотите шумоизоляции? но и 150 и 200мм. не обеспечат Вам полной тишины, от ударного шума Эффективен "плавающий" пол.
    3. Что бы лаги были видны - делается в каждой ячейки между лаг, но это "съедает" высоту лаг, плюс ещё на сколько Вы хотите их видеть, что там останется под утепления, короче это очень муторно.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    2. Да сам не знаю. Вопрос: какой слой утеплителя положить, чтобы вопрос утепления и шумоизоляции был решен на максимальном разумном для такой конструкции уровне? Может, и 50 мм хватит для теплоизоляции, а дополнительная толщина для шумопоглощения ничего заметного уже и не даст?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    У Вас у всех на первом этаже детские ясли, а на втором Диско бар планирутся что ли?
    Самый дешёвый вариант-беруши.
    Шутка!
  4. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    @юлля, у Вас на потолке доска шпунтованная? И если можно, укажите размер доски.
    Спасибо.
  5. юлля
    юлля
    юлля
    На второй фотографии - толстая имитация бруса 20см шириной вроде бы ель. На остальных - вагонка штиль 14 или 15 см шириной (не помню точно) из ангарской сосны - не кондиция (по толщине 12 мм вместо положенных 15мм) по 370 руб за кв м.
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Да, спасибо. Увидела, что там тоже засыпка.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ещё раз читаем 47-ой пост.
  8. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Будем надеяться.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
