1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Готова слушать критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем garifinovaelena, 28.10.14.
  1. garifinovaelena
    garifinovaelena
    garifinovaelena
    Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста, можно с этим жить комфортно (рисовала самостоятельно)?) Дом для ПМЖ, 1 этаж, семья из 3-х человек, 2 кота, 1 пёс, гараж под одной крышей, материал: пеноблок, участок 20*50.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Спальни по 12 квадратов, кухня-гостиная в 21 и санузел в 9 как то не состыковываются. в котельной должно быть окно следовательно в том места она не получается. Гараж в 3 метра узкий обычно минимум 3.30 делают. зачем между котельной и гардеропом ненужный проход в 2,5 метра. размеры помещений не учитывают толщину стен. 2+2,5+1,5+4+0,4+0,4+0,15=10,95. если дом таки 10 то какое-то помещение может оказаться на метр меньше. в районе санузла соответственно 3+3+3+0,4+0,4+0,15+0,15 в итоге санузел вместо 3х3 может оказаться 2,05х1,90. не слабая погрешность.
    Рисуйте с нормальной толщиной и соблюдая пропорции. Сыровато еще все и не продумано.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Топить чем? если газ, то на кухне отказываемся от газовой плиты?
    окон в кухне-гостиной мало: считайте площадь окон не менее 1/10 площади пола
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @garifinovaelena, простите, но кухня-столовая-гостиная равная по площади практически гаражу - чуть шире - может, не надо?
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Не совсем понятно назначение вот этого помещения, к тому же таких размеров.
    Это проход в гараж?
    Посмотрите вот этот проект Z10 в разных его вариантов, и саражом в том числе
    http://z500proekty.ru/projekt/z10_k.html
    http://z500proekty.ru/projekt/z10_gl2_stu.html
    он больше по общим размерам, чем у вас, но его можно сократить, на 1 комнату, до ваших размеров.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Котельная не имеет окна. О газе стоит забыть при такой планировке.
  7. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Котельная рядом со спальней - шум не смущает? И при наличии гаража я бы лучше в гараж ее вынесла. Гардеробная для каких вещей? Если для верхней одежды - вход из тамбура лучше, если для "нижней" - из спальни голой через весь дом бежать одеться? или шкафы в спальнях ставить ? (а зачем тогда гардеробная?)
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. В котельную газ не подключить - не соответствует нормам
    2. Гараж не имеет прямого входа в дом - тогда какой смысл увеличивать стоимость дома его пристройкой?
    3. Даже если гаража не будет и в топочной появится окно, то газовая труба от кухни до топочной пойдет по наружней стене вокруг всего дома
    4. Всего один санузел, пусть и большой - маловато будет.
    5. Жизнь за городом и в квартире - различаются. Поработав на участке и почуствовав желание посетить санузел - идти к нему через весь дом
    6. мокрые зоны разбросаны. пусть не критично, но все же трубами придется их связывать.
    7. Есть тамбур и это хорошо, но он явно очень узкий.
    8. Нет прихожей. где размещать верхнюю одежду?
    9. грязная зона располагается прямо на пути из кухни-гостиной во все остальные помещения - грязь будет разноситься по дому.
    10. Сам участок располагается, как я понял позади дома. там беседочка, шашлыкинг... Набегаетесь с тарелками в обход всего дома.
    Итого:
    - кроме чисто комфорта здесь еще и несоблюдение норм.
    - рекомендую идти сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    И сначала ответить на эти вопросы ДЛЯ СЕБЯ. а потом при обсуждении - озвучить их здесь.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Есть очень похожий проект у Муратора
    если немного "допилить"
    и котельную перенести вместо кладовки (в изначальном проекте), уменьшив кухонную зону, то получится даже меньше по размерам, чем ваш. в бывшей котельной в гараже можно сделать склад для лопат/газонокосилок/машинного инструмента.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У поляков есть такой вариант. Может понравится.
  11. garifinovaelena
    garifinovaelena
    garifinovaelena
    спасибо) а можно ссылку на этот домик, пожалуйста)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @AlexMann, Странный какой-то проект.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чего ж в нем странного ? Просторный и компактный :) на мой взгляд
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @AlexMann, так в ТЗ же один этаж :)
