ЩУ 15 кВт 3 фазы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Djtyman, 27.10.14.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    ЩУ 15 кВт 3 фазы
    Всех приветствую! Хочу поделится тем как мне установили ЩУ на столбе, и приняли в сетевой компании! Шиток был смонтирован и установлен так по совету электрика! Сетевая компания приняла работу и опломбировала! Теперь почитав форум, понимаю что всё сделано очень не правильно! В от мои варианты что переделать!
    1. Заземлить дверцу
    2. Перенести вводной АВ на рейку к щетчику и сделать внего ввод сверху
    3. Сделать заземление (хоть оно и есть, но глядя на опыт форумчан вижу что надо изменить)
    Уверен что моя ситуация станет примером!
  2. Next2
    Next2
    Next2
    и
    1. Кто в итоге собирал то?
    2. Щит принят, деньги сэкономлены, что беспокоит то?
  3. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    1. Сам собирал, но по совету (сказал что куда прикручивать) электрика знакомого, он же потом смотрел и сказал нормально!
    а то что тут на форуме у людей совсем не так сделано! И глядя на их работы понимаю что у меня сделано с нарушениями!
  4. Ajest
    Ajest
    Ajest
  5. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Да я не пойму, над оноль заземлять повторно или нет!
  6. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Этот вопрос не имеет однозначного ответа.
    Ноль должен быть заземлен на столбе сетевой организацией.
  7. Ajest
    Ajest
    Ajest
    В примерах трёхфазное подключение 15кВт.
    Через наклонную черту указаны системы заземления ящика и домовой сети.
    Применение той или иной схемы обусловлено, с одной стороны, здравым смыслом. А с другой - маразмом снабжающей организации, которая может требовать взаимоисключающие вещи. Например TNCS и "ноль в счётчик"...
    Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком! Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*Тариф.
    Для построения правильного ЩУ нужно учитывать:
    1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода.
    Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
    2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.
    3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора.
    4. Характеристики основного заземления.
    5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода.
    6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный).
    7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность.
    8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией.
    9. Особые требования снабжающей организации и, возможно, поблажки от неё же.
    Работающий щиток учёта можно собрать полусотней разных способов, но безопасных лишь несколько, которые и приведены в альбоме.
    Еще раз даю ссылку на альбом Уважаемого форумчанина @Avs7153 - https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  8. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    это как определить ? что на столбе должно быть? я сфоткаю столбы и провода подскажете есть или нет?
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вводной автомат 4-полюсный, так что у вас в любом случае ТТ.
  10. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    ЩУ по этому чертёж проекту собирал!
