Не хватило места в щитке для узо
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gennady71, 27.10.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, в щитке не хватило места для узо 4р 63а/300ма.
    решил это узо перенести в щиток на столбе, на улице.
    после щитка идет в дом кабель в земле, бронированный 4х16, медь.
    можно ли так сделать? выделено 3ф 15квт.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gennady71, селективное УЗО и должно стоять в Щите Учёта, на улице, сразу после счётчика! Только в этом случае оно будет защищать кабель до дома и выполнять противо пожарную функцию !
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо, единственное я не знаю селективное оно или еще какое, вот оно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Буква "S" должна быть в конце обозначения !
    Плохо видно: CF404Z ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. SB3
    SB3
    SB3
    После этого давайте ссылку на "астро УЗО" и человек расслабится :)]
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Всем спасибо, уяснил, пока поставлю то что уже есть, просто должен прийти электрик, поменять автомат 25а на 32а, на вводе, ну я и решил до кучи чтоб туда поставил узо после автомата.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gennady71, неверно!
    Вводной автомат - счётчик - селективное УЗО - ИМЕННО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ !
    Причём опечатываются только бокс с вводным автоматом и счётчик. УЗО опечатывать не имеют права.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Там уже все опечатано, снимут и снова опечатают, там уже стояло, автомат, 25а, грозозащита или защита от импулсных помех (я не понял что это), счетчик, и еще автомат на 40а, это делали сами электросети, узо я хотел поставить после последнего автомата, а тот на 25 заменить на 32.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gennady71, после счётчика в Щите Учёта достаточно одного устройства, желательно селективное УЗО, АВТОМАТ В ТАКОМ СЛУЧАЕ УЖЕ ЛИШНИЙ - ХВАТИТ ТОГО, ЧТО НА ВХОДЕ, ПЕРЕД СЧЁТЧИКОМ.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только учтите, что УЗО должно быть как минимум на одну ступень по току быть больше вводного автомата.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Зачем УЗО на 300 мА быть селективным? :faq:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LZ333, Вы в курсе, что селективное УЗО срабатывает всегда с заложенной в него конкретной временной задержкой?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Именно по этому и спрашиваю.
    Зачем селективность по времени если есть селективность по токовой уставке 300 -> 30 ?
