3х и 4х полюсный автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kossssssssss, 27.10.14.
  1. kossssssssss
    kossssssssss
    kossssssssss
    Есть дачный дом, в него подведено 3 фазы. Собираюсь делать разводку по дому и собственно возник вопрос, ставить 3х полюсный автомат или 4х?
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ЗР, так как не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными нагрузками, где ток в нейтральном проводнике 3-х фазной сети из-за гармонических составляющих от разнородных электроприборов, которых с каждым днем становится больше, может существенно превышать ток в фазном проводнике с самым большим током, что повышает вероятность отгорания, особенно коммутируемых, контактных соединений нейтрального проводника, что опасно как минимум для 1-но фазных электроприборов!
    Так же с 4Р автоматом выше вероятность коммутационных импульсных перенапряжений из-за конструктивно не обеспеченной последовательности замыкания, размыкания нейтрального полюса относительно фазных!
    Отключить вместе с фазными и нейтральный проводник на вводе, например для ремонта в групповой линии, можно вводным ВДТ, которое обязательно в любом случае.
    В моем сообщении в ссылке приведенной 0 alex 0 я перегнул :|: с коммутацией автоматом в 3-х фазной сети нейтрального проводника при системе питания с типом заземления ТТ.
