Нужен ли 4-х полюсный автомат на вводе в дом при 3-х фазах
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем 0 alex 0, 26.08.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день всем форумчанам.
    У меня вопрос к электропрофи. В данный момент строю домик на садовом участке у нас подземный кабель хрен знает какого года заложения из серии его собрали из кусков какие были и закопали. Это я к тому что последнее время у нас с завидной регулярностью горят фазы. Менять кабель нет возможности так как СНТ очень маленькое, а большая часть членов СНТ это месные жители которые используют участок под посадки, а на участку только сарай для хранения инвентаря и им все равно есть свет или нет, а если менять то надо тянуть около километра. Кому нужен свет всего человек 10-15 максимум. Это я к тому что в дом я завожу 3 фазы чтобы можно было переключаться с фазы на фазу. Максимум что мне может понадобится это 3-раза по 220 на электро котел чтобы подогревать дом ночью. При консультации с электриком мне было сказано что при вводе в дом надо ставить 4-х полюсный автомат чтобы если и отключать так все сразу. Так ли это? или можно обойтись 3-х полюсным? Ноль обязательно будет заземлен в доме после в воднова автомата.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он Вам предложил наилучшее решение
    Можно.
    Должен быть заземлён ДО вводного автомата. :hello:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При таком раскладе я бы опасался использовать 2 или 3 фазы одновременно. Ноль то наверно тоже гнилой... Не дай бог отгорит и кирдык телевизору.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    До вводнова автомата заземлен метров 25 до этого в ящике который стоит на граници участка на 2-х хозяев.
    2-е или 3-и фазы если и будут использоваться то только на электро котел (если он будет, а он будет если ТТ не будет справляться) по схеме звезда.
    Подчеркиваю 3-и фазы нужны в основном для переключения между ними.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если не углубляться в подробности, то можете применить 3-х полюсный автомат и использовать фазы по своему усмотрению. Поскольку вероятность отгорания нуля более высока где-то на дистанции, то потерять телевизор можно и при наличии 1-й фазы. Поэтому автомат автоматом, а применить защиту от перенапряжения советую.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, так как в Вашей ситуации нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, то нужно ставить 4-х полюсный автомат 3Р+N, допускается 4Р.
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения, особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах! Довольно много по ЩУ на столбе, схеме, монтажу системы питания с типом заземления ТТ дома, как правильно делать ЗУ ЩУ, дома, чего к сожалению нет в нормах, писал с картинками, фото в своих сообщениях.
    Ноль в доме заземлять вообще нельзя, даже до вводного автомата!
    Заземлять в доме можно только PEN или PE питающего кабеля, которые в питающем кабеле могут быть только при 3-х фазной системе питания и только с правильно сделанным, обслуживаемым типом заземления TN, которые запрещается пропускать через какие либо коммутирующие аппараты!
    В Вашей ситуации в питающем кабеле нет ни PEN ни PE!
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Бред, нет в НТД требования обязательной установки 3P+N или 4Р, есть лишь что их допустимо использовать.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Что бы что-то действительно отключить) надо или 4Р АВ при трех фазах, или 2Р при одной.
    На НТД в данном случае можно "положить" :)
    Руководствуйтесь исключительно "жабой", которую потом сможете пристрелить, после того как отстегнёте электрику крупную сумму денег, за поиск неисправности в случае использования 3P АВ и 1P АВ.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    К сожалению, вы сударь очень часто "ложите" на НТД, которые собственно вы не знаете.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Зато в отличии от любителей НТД, я иногда лучше понимаю, что и как надо делать)
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Еще раз добрый день всем.
    Возник еще один вопрос.
    Недавно разговорился с одним электриком рассказал свою ситуацию.
    На что он мне сказал что я мягко говоря слабоумный. Дело в том что я собирался сделать так.
    Ввод- кабель 4*10 ,после него 4-х полюсный автомат, дальше 3-х фазный счетчик, дальше 3-и однополюсных автомата (чтобы можно было переключать между фазами) и дальше автоматы по лампочкам, розеткам и т. д. и т. п.
    А он сказал что так я буду переплачивать за свет из-за перекоса фаз и потерь на счетчике. И надо было делать по другому.
    Ввод- кабель 4*10 ,после него 4-х полюсный автомат, одно фазный счетчик и дальше автоматы по лампочкам, розеткам и т. д. и т. п.,
    Специ подскажите так ли это? пока не поздно и могу переделать.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Должно быть:
    3 фазы = обязательно около дома контур заземления.
    и 3-х полюсный вводной автомат.
    Заземление и нулевой нельзя "рвать" автоматами.
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В первом моем сообщении я описал изначальную проблему.
    Основной вопрос: При заведенных 3-х фазах в дом и имея необходимость в 1-й фазе что (для меня как потребителя выгоднее) брать 1-ну фазу через 1-но или 3-х фазный счетчик (то есть если яусловно сожгу условно 100 киловат как мне было сказано 1-но фазный посчитает 100, а 3-х фазный 120 киловат (цифры по мощности условны как пример)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Должен стоять 3х фазный счётчик. И не чего там 3х фазный счётчик не прибавляет если потреблять только по 1 фазе. Этот "ваш" типо электрик сам
    клоун.
