1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планирую плитный фундамент на ленте 17м на 10м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lan23, 27.10.14.
  1. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    ФАКи перечитал, с друзьями, который построили дома проконсультировался... но хочу получить больше мнений :)
    Планирую из "Теплоблок/Теплостен" построить в 1 этаж с деревянным перекрытием и без мансарды, т. е. нагрузка не верика на фундамент
    Почва - 0,5м земля, далее 2 метра гляны... а что дальше не помню :(
    Собираюсь на 0,95м выкопать траншею, шириной 0,5м
    усыпать и утрамбовать гравий с песком 0,1м
    уложить стекло-пластиковую арматуру 12мм по 2 прута верху и с низу
    собсно тут 2 вопроса
    1) толщина блока 0,3м, может можно не 0,5м, а 0,4м заливать ленту?
    2) хватит 4х прутьев арматуры?, на 0,5м видимо не хватит... а вот на 0,4м?
    далее сама плита
    нужно ли делать её 0,15м? при условии, что дальше будет 0,05м пенополистерола и 0,01м чистовой стяжки с водяным теплым полом
    тут же вопрос по арматуре... укладывать с шагом 0,2м прутья D14? или уложить арматурную сетку? с очком 0,15м, D4 или D6?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бывает плитный фундамент. бывает ленточный. плитный на ленте не бывает.
    Плита пола может быть с опиранием на ленту или по грунту. Во-втором случае проще и дешевле выйдет плита пола, и лента будет меньше по ширине опирания. но будете зависеть от качества уплотнения подушки песчаной под плитой. потому что она может жить отдельной жизнью от ленты.
    почвенный слой под лентой - снимать. если плита по грунту, то и под плитой тоже. если по ленте, то под плитой снимать не надо. если только не боитесь радона ... ну и лешего там, кикимор...
    страшная тайна. никому не говорите. можно и 0,2м и 0,3м делать стенку ленты. а вот ширину опирания на грунт (при помощи бетонной подошвы ленты, бетонной подготовки, песчаной/гравийной подушки) надо делать по расчету в зависимости от веса всех конструкций и подушек, подготовок в т. ч. и характеристик грунта основания (глины Вашей).
    да, можно на глубину промерзания копать. либо только до глины и немножко утеплиться.
    сначала положить на глину геотекстиль. потом сыпучая подушка, да.
    а эти булки отдайте пленным что ли ... (с)
    никакой СПА. только стальная арматура по ГОСТ.
    у Вас там ведь сейсмика еще?
    Конкретику по арматуре надо считать.
    плиту по грунту можно делать от 10см толщиной. с армированием в 1 слой. по ленте надо считать, но никак не меньше 15см с армированием в два слоя.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  3. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Если делать плиту по грунту и от ленты отделаться демпферной лентой, то нужно много-много песка подсыпать? до самой глины? и трамбовать его?
    так?
    брррр... не понял :(
    что значит снимать почвеный слой? всю землю из под плиты вытаскивать и далее компенсировать песком?
    я прально понял, что могу сделать (в целях экономии) ширину 0,3м, а понизу пройти лопатой под углом с каждой стороны и "расширить" подошву до 0,5м?
    по глубине тут все ок... 0,95м это с запасом
    принял
    почему? мне как раз наоборот посоветовали именно СПА, типа сюда можно... а вот на плиты перекрытия уже не рекомендуют
    один из калькуляторов давал мне по 3шт сверху и с низу при ширине 0,5м и по 2шт при ширине 0,4м
    все же думаю по грунту
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    насчет много-много не знаю. от верха глины, до низа плиты пола
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    копать придется скорее всего на ширину основания ленты. иначе обвалится котлован
  6. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    ага, внесу корректировки в смету :)
  7. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    а дальше опалубкой заужать?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в несущую конструкцию не надо ставить СПА. экономия на стоимости призрачна. из-за модуля деформации спа надо ставить вчетверо или около того больше, чем стальной арматуры. поэтому никакой экономии не получается.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. именно так. плита по грунту не может опираться на почву. ее удалять полностью и заменять сыпучкой с трамбовкой
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...Даже на метр-полтора больше с каждой стороны...
    Это называется *Замена грунта*...Еще лучше: щебень, мелкий щебень, песок...Все трамбуется...
    Запомните, Вы делаете ФУНДАМЕНТ...и он должен быть надежный...и на нем стоит Ваш дом!
    Посмотрите ФАК по УШП...там найдете все!...
