Конденсат из электрических гофр
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем otkrovena, 26.10.14.
  1. otkrovena
    otkrovena
    otkrovena
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Прошу помощи. Как исправить с наименьшими потерями ситуацию. Каркасный дом, скрытая проводка в гофрах, все соединяется в распред коробки на неотапливаемом чердаке. Сегодня из гофры на потолке стала капать вода. Полезла на чердак, осмотрев всю проводку поняла, что во всех гофрах скопился конденсат. Под вечер вода стала капать из выключателя. Понятно, что если бы когда было тепло их герметично заделать со стороны дома, то проблемы бы не было. Но ошибка уже допущена. Помогите советом, как избавиться от уже скопившегося конденсата, что бы провести работу над ошибками.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно прекратить движение воздуха в гофре, заделать чем то типо герметика.
  3. otkrovena
    otkrovena
    otkrovena
    Нижний Новгород
    Это понятно. Сейчас все стало элементарно ясно. делов там на час. Пеной или герметиком заделать основание гофры со стороны тепла и со стороны холода, тем самым исключить движение воздуха. Вопрос в том как сейчас удалить то что уже скопилось, что бы герметизировать. так как я думаю проводить работы по герметизации в нынешнем состоянии совсем не правильно (
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не придумывайте проблем где их на самом деле нет, просто заделайте гофру герметиком и всё. Лишняя влага сама уйдёт.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уходить она будет долго из гофры. Но кабелю от неё ничего не будет даже за десяток лет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/176533/#post-4692212
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так я про это и сказал:)
  7. otkrovena
    otkrovena
    otkrovena
    Нижний Новгород
    @olegaa2, @olegaa2,
    Поступило 3 совета. Первый гласит отрезать поступление воздуха с холодной стороны. Второй призывает отрезать поступление с теплой стороны. Третий уверяет забить и забыть. Все еще не знаю что делать, хотя благодарна форумчанам которые не прошли мимо). Вот так выглядит проблема в картинках. Фото внутрянки нет. Знаю точно что кабель спускается вниз в теплых стенах в гофрах, наверх он проходит через потолок и крепится к балкам в распред коробках. Чердак холодный.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это мой совет, не буду скрывать от обсуждения на форуме. Распред коробки и гофра у Вас нормально проложено... а дальше ХЗ знает, нужно разбиратся на месте.
  9. otkrovena
    otkrovena
    otkrovena
    Нижний Новгород
    Я не очень сильна в физике, я больше литератор), но если закрыть холодную сторону, то наверное воздух все равно будет идти с теплой стороны, хотя может и не с такой силой. И конденсат никуда не денется. А от теплого воздуха в гофрах еще и на утеплителе беда...Виидимо гофра даже от такого минимального количества тепла греется и в местах соприкосновения гофры и утеплителя- снег (на улице -9), видимо в оттепель будет вода (. И возможно ввгнг и лежит годами в воде, вопрос сколько лет... Ну неужели у меня одной такая беда! Неужели все каркасники строят как то по особому ? Я всего лишь маленькая хозяйка большого дома, и я до смерти напугана...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Конденсат появляется только от соприкосновения холодного воздуха с тёплым, посмотрите где у Вас такое происходит.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если честно..., то Вы первая с такой проблемой.
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Не первая. У меня была такая проблема. Из теплого коридора вывел кабель в трубе на неотапливаемую открытую террасу. Через неделю распредкоробка на террасе была полна воды. Залечил задув немного пены в трубу, со стороны терассы. Конденсата не стало. Проблема так же проявилась в проходе стены трубой с кабелем для питания уличного прожектора. Замазал трубу герметиком со стороны уже теплого помещения, проблема так же ушла. Так что пробовал и так и так- все работает. Нет движения воздуха- нет конденсата.
  13. otkrovena
    otkrovena
    otkrovena
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите, а конденсат, который уже накопился в гофрах - выветрился ? А то, хоть меня и уверяют что кабель ВВГнг супер устойчив к агрессивным средам, меня очень тревожит наличие его ... Как говорится, и палка иногда стреляет...
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    У меня очень короткий участок был и там, и там, поэтому не могу сказать. Просто протер коробку и все. Я думаю Вам ничего не грозит, при условии, что вода не течет на открытые участки (механизмы выключателей и розеток). Проверьте так же распаечные коробки на чердаке, вскрыв крышки и отключив предварительно сеть. Если в них будет вода, протрите насухо и оставьте открытыми на час-два.
  15. Ajest
    Ajest
    Ajest
    @otkrovena, утеплите гофры на чердаке, вода со временем подсохнет или гофры можно продуть пылесосом, потом запеньте
