Строительство дома в зимнее время из газоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Domiron, 26.10.14.
  1. Domiron
    Domiron
    Domiron
    Прошу совета у Форумчан!
    Скажите, можно ли вести строительство дома из газоблоков при минусовых температурах? Если, да, то какие клеевые смеси нужно использовать или добавки в клей-раствор, и в каких пропорциях.
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если нет крайней необходимости, то лучше зимой не строить.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вполне себе можно, если хочется зимнего экстрима. Вот человек как раз зимой строил:
    https://www.forumhouse.ru/threads/231993/
    Для блоков специально создан зимний клей, который нужно растворять в подогретой воде.
    А вот бетонные элементы (перемычки, перекрытие) делать сложнее. Поэтому если строить зимой коробку, то лучше заранее предусмотреть эти элементы из готовых заводских конструкций.
  5. GriNAME
    GriNAME
    GriNAME
    П. Новые Поляны
    Здравствуйте! Вопрос по теме. Какое время застывания монтажного клея (стандартного) для газоблока? Я живу в краснодарском крае и у меня ситуация такая. Почти уже закончил выкладывать второй этаж и начались морозы. В основном морозы 5-9 градусов и только ночью. Днем иногда бывают окна 5-7 дней с температурой днем до аж 18 градусов тепла. Я думаю что если ложить газоблок на монтажный клей днем при плюсовой температуре, то нет риска размораживания швов ночными заморозками. Тут и сам блок является утеплителем с вехру и снизу для клея, а шов 2-3 мм не пустит холод "по клею" с боков. Прав ли я? Решил перестраховаться и спросить. На мешке не нашел время полного застывания клея. А из практики знаю что в первые дни клей еще хрупковат, но сухой если снять блок. А через неделю, может чуть меньше, на мой взгляд уже достигает максимальной прочности.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @GriNAME, есть специальный зимний клей, им можно в таких условиях без опаски клеить
