1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @gfylf68, https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ там же есть и соединение кабеля.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да ничего
  5. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    из-за надежности соединения? произошло КЗ, автомат не сработал, если бы соединения проводов были нескрутка, произошел бы обрыв и ток прервался и, возможно, дом не сгорел?
  6. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Здравствуйте форумчане.
    строится дом, 380в, 15квт. электрики сделали мне эл. проводку в доме, и прошу оценить надежность соединений.
    свет 1,5мм, розетки 2,5.
    в РК свет на ваго, розетки на пресс-гильзах.
    не хватило "кухонного" кабеля 3*4. нарастили пресс-гильзами. в кабель канале
    в щитке нашел поврежденную изоляцию на проводе. оставить, заизолировать?
    20160330_121916.jpg 20170107_111116.jpg 20170107_111325.jpg P1030299.JPG P1030298.JPG
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скрутка грелась. Это понятно?
    С цветами проводов в щитках - каша, Ваго на вид смонтированы нормально, а гильз под изоляцией не видать.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Всё увиденное - плохо и очень плохо. Переделывать всё, начиная с "кухонного кабеля".
    Позорно!
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Rusivan, на двух последних фотографиях - потемневший кабель? Если так - это очень плохо, говорит о недостаточности сечения или плохом соединении.
    Ни в одном месте обжима гильзой не увидел - похоже на плохую скрутку.
    В винтовую клемму в каждое отверстие можно закручивать один провод, у вас - по два, причём разного сечения!
    Поддерживаю @Василий_Зимин - переделать! Иначе несколько лет все проработает, а потом вспыхнет.
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    При нормальном контакте нет нагрева соединения при высоких токах, нет избыточного выделения тепла при запуске устройств, имеющих пусковой ток, нет, соответственно, тепловой деградации соединения.
    Физика процесса, надеюсь, ясна? Для пожара не нужно КЗ или большой перегруз. Достаточно номинальной нагрузки на кабель при некачественном соединении.
  11. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Спасибо за отклики, хоть и не лестные.
    потемневший кабель это результат нагрева термоусадки зажигалкой, согласен колхозно, но по существу, от факта нагрева термоусадки зажигалкой а не феном нарушаются ее изоляционные свойства? кухонный кабель как я понял с их слов не подключен еще к щитку, узо покупать нужно. но нагрузки точно не было никакой на него.
    на это существуют указания в ПУЭ или в "руководстве по эксплуатации" клеммных колодок? или это все же рекомендация?
    с одной гильзы/скрутки сниму изоляцию, сфотаю
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Rusivan, по-моему это очевидно. При монтаже провода в клеммную колодку и зажимании его винтом крайне важным остается надежность контакта - винт должен надежно прижимать провод в корпусе клеммы. Для моножилы это достигается использованием упругости меди (винт сжимает провод, не деформируя его), для многожилы - использованием кабельных наконечников.
    Если устанавливается два провода в одну клемму - происходит перекос нагрузки на винт, что ведет к неуверенному зажиму проводов и, в дальнейшем, к разбалтыванию и нагреву. А при плохом зажиме один из проводов вообще не держится винтом (проконтролировать визуально зачастую сложно).
    Попробуйте подергать провода меньшего сечения - возможно, что некоторые вообще выдернуться из клеммы.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Если копоти нет, то все ОК.
    А это очень важно? поставьте длинную шину либо вторую, надежно соединенную с первой, и проблема исчезнет
  14. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Понятно. Почему то скрутку воспринимаю как способ соединения проводов, который включает пайку, изоляцию и т. д.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С терминологией разберитесь.
