1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
  2. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Тот же мастерфлеш, только под лист андулина зайдет, и гнется легко достаточно... предполагаю что и греть не надо!
  3. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    А стоит чуть ли не в 10 раз дешевле :no::close:
  4. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Уважаемые форумчане! Подскажите кто чем может!)
    Как ровно поставить Томерку? Пол деревянный но есть небольшой уклон...
    Хочу прикрутить какой нить лист к полу и облицевать его плиткой... (какой пока не знаю...)
    Может у кого ещё какие мысли есть? Заниматься этим хочу через недельку, друюгу. Все будет зависеть от погоды, если ниже -5 опускаться не будет то 2 конвектора справляются. Буду херачить в феврале, уж больно хоца по весне у камина погреться!
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    BELY_79, вам только что дали развернутый ответ.
    @BELY_79,
    под печку:
    стальной топочный лист / гвл + плитка
    стены:
    - гкл как нашит на стену - усадка дома учтена?
    - делать пирог:
    фольгированный базальткартон фольгой наружу
    профиль стоечный на плавающем креплении
    силикат кальция / минерит / фиброцементная плита с вент зазорами сверху и снизу
    декоративная плитка на термостойкий клей / мастику
    тема в помощь
    https://www.forumhouse.ru/threads/77987/
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    BELY_79, я, к примеру ставил камин сам. От вашей печи отличается только сборным порталом. Изолируйте пол. Самое простое лист оцинковки. Ну чтобяы если даже угли упадут на пол, была подстраховка. Стены тоже изолируйте ...материалов море в любом строймаркете. Особо не учердствуйте, т. к. печь будет стоять в 20-30 см от стен. У вас все в инструкции д. б написано.
    Печь ваша тяжеленная! Просто если у нее нет внизу на ножках регулировочных винтов, выровняйте по уровню и или тарелку с водой поставить на верх печи (дедовский метод:aga:), плиткой можете обложить потом, вырезав отверстия под ножки Томеры. Потом соберете дымоход из сендвичей и все!
    Я тоже поставил мастер флеш (в баню), а в доме изолировал на крыше у трубы все щели печным герметиком и поставил оцинкованный колпак. Все эти варианты описаны многократно и подробно.
  7. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Вам только что дали развернутый ответ...
    Уважаемый Stalin2011, выбирая печку я общался с продавцами, читал отзывы, смотрел видео обзоры... То есть аккумулировал, а в последствии проанализировав собранную информацию пришёл к покупке... Форум наверно для этого и создан, чтобы люди делились своими мнениями и опытом... Вот я и пытаюсь тут начитаться умной, а главное уже внедренной в жизнь информацией для принятия решений по установке своей, уже купленной ТОМЕРЕ...
  8. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Сам в свое время занимался облицовкой, и много уровнем пользовался... а вот с тарелкой не сталкивался! :aga::super::hndshk: СПС! И главное работало же раньше!
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Это что. Когда брус стопу на паклю собирал...
    паклю сдувало:mad:
    Такой же дедовский прием:pioner:
    Мочим паклю в ведре с водой и вуаля. Ветер по фиг..:aga::victory:
  10. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    @Stalin2011, старый воин - мудрый воин!
  11. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @BELY_79, а какой уклон пола?
  12. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    @pro100filja, достаточно большой... на метр сантиметр, может 1,5 будет!
  13. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Подскажите, а есть ли какая нить регулировка печи на "ножках"? Печь ещё находится в магазине на хранении, посмотреть не могу...
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вроде как у томеры нет никаких ножек
  15. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    @Yuray56, я понимаю что их нет, по этому в кавычках и написал! Может какие болты есть регулировочные?
