Помогите с П образной лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Andrey1804, 24.10.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Всем доброго дня, помогите по работе над ошибками в проектировании 2ух маршевой лестницы с площадкой на косоурах, удобна ли такая лестница для ходьбы ? сколько нужно оставить под проем если ширина ступени 1000 мм, длина 2го марша 3.5 метра, достаточно ли будет 2ух косоуров из сосны, не будет ли прогибов? Ступени решил ставить из березы.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Keeno
    Keeno
    Keeno
    На мой взгляд, следует уменьшить количество ступеней на одну - то есть сделать лестницу с 18 ступенями. Таким образом подъем получится 183 мм, и при той же проступи (270 мм) получаем по формуле виртуального шага 636 мм, что очень близко к базовому стандарту в 640 мм. Лестница с 19 ступенями будет "мелковатой", с немного коротковатым шагом, впрочем, разница также минимальна.
    Уменьшение ступеней (при неизменной проступи) уменьшает размер лестницы в плане, что также неплохо, поскольку экономит место. Все соображения применимы, если ничто не мешает сделать именно так, как предлагается. Я также предполагаю, что нет проблем типа "биения головой о перекрытие из-за недостаточного проема в перекрытиях" и тд
    На рисунке изображены тетивы, а не косоуры, но в целом конечно нет никакой проблемы изготовить их из сосны, при условии однако достаточной толщины. В целом тетива толщиной 50 мм может быть рабочим вариантом (особенно если одна из тетив жестко крепится к стене), но я сторонник большей жесткости - 70-80 мм были бы идеальны, особенно при выфрезеровке под шип ступени.
    Ширину ступени можно несколько сократить (допустим до 950 мм) - с учетом перил (ширина допустим 70 мм и отступ от края ступени 30 мм) ширина марша будет что-то около 850 мм - вполне приемлемо. Конечно, чтобы более-менее представить лестницу, надо прорисовать столбы и перила.
  4. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Дом у меня из бруса, стены -имитация бруса, поэтому крепить косоуры к ним - не вариант. По поводу высоты ступени 183 -это не многовато ? по поводу ширины ступени, есть ли смысл их отпиливать на 50 мм ? на рисунке - просто расчет, лестница будет на косоурах . Лестница с домом.jpg
  5. Keeno
    Keeno
    Keeno
    183 мм - не многовато, проверено
    Отпиливать 50 мм - не самоцель, а следствие дизайна - если все прорисовать с ограждениями, то многое сразу станет понятно. На повороте надо ставить столб или два, а это сразу определяет массу нюансов.
    Если дом деревянный, то конструкция лестницы должна обеспечивать изоляцию от деформации (просадки) дома. Это ОЧЕНЬ важно - без преувеличения, лестница, закрепленная к стенам брусового дома - выброшенные деньги. Как правило вопрос решается размещением лестницы на собственных, часто регулируемых по высоте столбах. И только верхний марш крепится ко второму этажу, и как правило, на скользящем крепеже.
    На рисунке указан сложный профиль выреза перекрытия второго этажа - вопрос: выступ перекрытия не мешает человеку подниматься по первому маршу? Там все рассчитано с точки зрения высоты человека, поднимающегося по лестнице?
  6. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Там выпилить можно сколько нужно, расстояние позволяет, у меня оставлен под лестницу большой запас, ширина проема до 2200, длина на 2ом этаже max 3800 ,1 ЭТАЖ max 3100,
  7. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Ок, выглядит достаточным
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Подскажите, почему ругается ? вроде все формулы просчитал 170+280=450 ,170*2+280=620. Что не так то ? какая еще формула удобства есть ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
    Но это не панацея от всех бед. Всегда есть отклонения.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проступь в этом расчете не 280, а всего 250 мм. Поэтому 171*2+250=592
  11. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Ой спасибо, Вы меня спасли от жесточайшей ошибки ! а я считаю проступь=ступень.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А почему Вы нашему проекту не доверились, я же сбрасывала Вам на электронную почту
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Простите, но я ничего не получал от Вас
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    По немецким стандартам проступь допускается 230 мм, но подступь до 190 мм.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Хм! Допускается? Допускается и 200 на 200мм, но это же не значит, что этим нужно руководствоваться! Тем более когда есть др. варианты улучшить параметры.
