Думаем над отопление двухэтажного дома + цоколь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bigest, 23.10.14.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Всем привет. В этом году поставил дом под крышу, вставил окна и т. д. https://www.forumhouse.ru/threads/161653/ Теперь нужно думать как лучше сделать отопление. Котельная планируется в цоколе. Для начала нужно продумать отопление первого и второго этажа, На цоколь оставить только необходимые отводы.
    Так вот котел планирую Protherm Медведь 40 KLOM. Думаю меньше киловатт не нужно. (Нужно мнение спецов). На первом этаже отопление теплыми полами + батареи в тамбуре и около заднего выхода. Нужно ли еще куда добавить батареи? Батарей накупил секций 150 Восток.
    На втором этаже батареи в комнатах и теплые полы в санузле.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Какой длинны максимально можно делать петли на теплые полы?
    Можно ли с коллектора на первом этаже, отапливать теплые полы на втором этаже?
    С теплыми полами я ни разу не сталкивался. Делал только двухтрубки и стояковые системы.
    Как рассчитать какие насосы мне нужно?
    Вот нашел фотку, что то подобное хочу делать в котельной.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На фотке на подаче стоит насос? Можно ли обойтись без насосов на каждый стояк?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какие теплопотери?
    МП 16х2 100 м. максимум 120 м.
    Можно, но будет отлично если на втором этаже будет автоспуск воздуха.
    При подборе насоса нужно знать напор и расход системы.
    Имхо, нужно.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я только начинаю въезжать в эту тему. Нужно будет почитать и посчитать. Но лучше бы кто нибудь за меня бы посчитал :).
    То есть разрывать петлю и ставить автоматический сбросник?
    А вот про напор и расход системы как мне узнать? Считать сколько будет воды в трубах, батареях, котле и т. д? Можно для незнающего разжевать или ссылочку.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот в каком то калькуляторе сделал примерный расчет. Потом еще думаю утеплять мин ватой 50 мм. Пока расчет только по стенам 375 мм газосиликат.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно это делать в программе. У Sankom есть бесплатные.
    Да.
    С гидравлического расчёта.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Сергей192, это много.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Никак крякнутую не найду, остальное все за деньги.
    Я тоже где то читал, что 16 до 80 метров.
    Люди вы мне хоть план действий разъясните, чтоб я не прыгал от одного к другому.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    100 м это нормально, а 120 максимум
    Почти все бесплатные. Какой нужен производитель?
    Имхо, расчёт теплопотерь и на его основе расчёт гидравлики.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Qстен=2037
    Qокон дверей =1900
    Q чердачного перекрытия =900
    Q пола =2137
    Все это примерно. Без утепления стен, штукатурок, и тд
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Audytor OZC вот программка.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    По калькулятору стены показывает в два раза больше.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ой как много советов насоветовали :). Прочитал одну статью, где в среднем на отопление одного куба берут 40 ватт тепла и умножают на коэффициент 1,5 для нашей широты. Плюс накидываем на окна и двери. Короче у меня получается, можно отапливать котлом 16 киловатт. Если прибавить еще бойлер, плюс запас на котел. То можно, как я думаю, брать 30 киловатт, а не 40 как я хотел ранее?
    Люди ну давайте хоть какие нибудь советы, можно ссылки, только нужные.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Блин пересчитал 35 киловатт получается.
