Очень нужен совет по утеплению мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем RustemRustem, 23.10.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А через кровлю (железо) он и не выйдет, он должен выйти в вентзазор под кровлей. Если пар будет заперт то сгниют стропила а утеплитель зимой станет куском льда тающим внутрь помещения.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для увеличения влагонакопления? убьете конструкцию...ну и замерзнете.
  3. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Извините не правильно выразился. Я про то, чтоб ничего не разбирая закрыть ВЕСЬ пирог изнутри...А вентиляцию можно и на фронтоне устроить... Да и мансардные окна есть...?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Основная вентиялция-это от карниза, через вентзазор (который Вы все хотите угробить) в холодный треугольник и выход через конек. При небольшой длине конька можно добавить и от противоположных фронтонов через открытые вентокна. Но лучше и то и другое.
    Разбирать нужно все до обрешетки на которой лежит железо. И это минимум. По другому не получится. А уж если правильно, то разбирать всю кровлю (железо,обрешетка)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ознакомьтесь с утеплением здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  6. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Влага в ДВП это пар не скопившейся в ней а капли конденсата капающие с черепицы. Нормальная влажность воздуха для человека 25-40% а для утеплителя 10%. Я считаю что со стороны чердака надо добавить утеплителя примерно 50 мм. и все заделать пароизоляционной пленкой. Все стыки заклеиваются скотчем и промазываются герметиком при примыканиях к стенам. Надо полностью исключить попадания теплого и влажного воздуха в утеплитель. По правильному вам надо снимать черепицу, снимать обрешетку, набивать на стропила рейку, укладывать мембрану, набивать еще рейку, потом обратно обрешетку а потом только черепицу. Со стороны кровли должен быть продух между черепицой и утеплителем. Я думаю в этом году вам надо сделать все работы по утеплению и гидроизоляции на чердаке, проверить какой уплотнитель вам положили под конек, должен быть дышащий (похож на губку с большими дырками). Ну и вентиляцию на чердаке я думаю сделать в фронтоны под самый конек. А черепицу в этом году не советую снимать, посмотрите как будут дела.
  7. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Спасибо Артем, я уж понял что любые изощрения изнутри будут тщетны, так что на след. год решил кровлю снимать и делать как положено...
  8. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Артём, я вот только не пойму...: у меня внешняя сторона ДВП (гладкая, которая со стороны обрешётки) абсолютно чистая и сухая... (поэтому делаю вывод, что с черепици ничего не капает...?) Влага у меня собирается как раз на внутренней стороне ДВП (шероховатой, к которой примыкает минвата...) ?
  9. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Я думаю гладкая сторона двп работает как полиэтиленовая пленка (не допускает воздух и влагу до черепицы а накапливает влагу в себе).
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Пока вы не замените ДВП на паропропускную мембрану у вас будут проблемы с намоканием
    утеплителя. Выход один-все перебирать.
  11. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Ребят, а дополнительная, вторая пароизоляционная плёнка (в), (в нахлёст на первую (в), не повредит механике...? А то первая с дефектами уже вся...
    И нужен ли зазор между этой плёнкой и облицовочным материаллом? Хочу фанерой обшить...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обязателен.
    Не повредит.
  13. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    Я бы на вашем месте снял металлочерепицу и под неё раскатал паропроницаемую пленку "А" или "АМ". Мне кажется это не слишком сложно. Так вы предотвратите попадание воды в утеплитель со стороны металла. А снизу нужно убрать ДВП, чтобы выпустить пар из утеплителя. Дальше то все сделано правильно: утеплитель и пленка "В". Сейчас наверное утеплитель набрал влагу и перестал утеплять. Может стоит внести сейчас туда вместо минваты пенопласт? Решать вам.
  14. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    У меня тоже вопрос. Мой мансардный "пирог": черепица -> мембрана "А" ->обрешетка->минвата 2 слоя в разбежку по 5 см каждый -> экстрол 30 мм.
    Экстрол по краям запенен заподлицо со стропилами. Так было примерно год, пока я не запустил отопление. После запуска СО я обнаружил, что стропилы местами немного "повело". В результате появились щели между экстролом и стропилами. Заметил это не сразу. В итоге теплый воздух попал в минвату и походу утеплитель частично не работает. Пытался запенить щели, но понял, что это временная мера. И нужно любым способом предотвратить попадание воздуха из помещения в утеплитель. Для этого снизу развернул мембрану "С", прикрепляя её к стропилам степлером.
    В итоге мой мансардный пирог: черепица -> мембрана "А" ->обрешетка->минвата 2 слоя в разбежку по 5 см каждый -> экстрол 30 мм-> мембрана "С". А вот как облагородить все это дело изнутри под гипсокартон не ясно. Ведь для крепления ГКЛ нужно соорудить обрешетку на мансарде. Крепить ГКЛ нужно шагом через 40 см. А шаг стропил у меня не одинаков и составляет ~80 см. Для крепления металлического профиля нужна опора. Как мне поступить дальше?
  15. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Обязательно так и сделаю, только уже в будущем году...
    Спасибо.
