Фартук из оргстекла треснул
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Vialeems, 23.10.14.
  1. Vialeems
    Vialeems
    Vialeems
    Здравствуйте граждане! Помогите пожалуйста с такой проблемой: проводил ремонт на кухне. Вкручивал саморез в фартук (из оргстекла). Пошла трещина, где-то 5 см. Будет ли трещина идти дальше и что можно сделать? СПАСИБО!
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Нашли решение?
  3. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Думаю на конце трещины надо просверлить отверстие, чтоб дальше не ползла, а место задекорировать.
  4. ABS Валерия
    ABS Валерия
    ABS Валерия
    Что бы трещина не пошла дальше нужно засверлить на самом конце луча этой трещины.
    В оркстекло нельзя ничего вкручивать, так что понятно почему так получилось. Фартук либо присверливают либо сажают на жидкие гвозди.
    Если стекло цветное можно попробовать взять прозрачный клей, добавить в него немного краски того же цвета (можно акварель или каплю акрила) и замазать трещину (потом по необходимости зашлифовать). Если это не самое видное место то дефекта заметно не будет.
    А так самый простой способ купить новый фартук)
  5. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну засверливание это что-то из темы ремонта автостекол :)) мда... искренне улыбнуло)
    Посмотрите акриловые стержни (они есть в продаже) дальше при нагревании (понадобится промышленный фен) трещину можно заполимеризовать, идеально оптику конечно не восстановите, но целостность вернете. Если после спайки поверхность будет плохой в области обработки - можно использовать Альтугласовские полироли Polish1 и Polish2.
  6. Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ответ профи) Но для бытового "лечения" маловероятен.
    Вообще, конечно, непонятно, зачем автор вкручивал саморез... Трещина теперь может идти и дальше. Если хочется сохранить красивый выид - лучше перезаказать, причем пусть сразу вырежут нужное вам отверстие - в этом никаких проблем нет.
    У меня фартук из 3 частей, с наклееной поверх пленкой. При изготовлении частей сразу сделали отверстия под розетки и под манеты (крепления). Никаких проблем)
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Если знаете точные размеры на старте - это идеальный вариант. НО иногда, надо что-то доделать в процессе эксплуатации. Сейчас все более популярным становится изготовление фартуков из акрила и поликарбоната. В поликарбонат в отличие от акрила вкручивать саморез можно с почти полным спокойствием (почти потому как все-таки но есть - ну например 2 мм от края..) Как и везде есть свои плюсы и минусы:
    Акрил :
    - Менее прочный (уступает поликарбонату по ударной прочности в 10-11 раз)
    + Полируется (что серьезный плюс)
    - Очень горюч (Г4)
    - Низкая поверхностная твердость
    + Не воспреимчив к UV-излучению
    + Химическая стойкость
    Монолитный поликарбонат:
    + Ударопрочный (в 10-11 раз прочнее акрила и в 210 раз прочнее стекла)
    + Большая поверхностная твердость чем у акрила (примерно в 2 раза, но все равно способен затираться)
    - Не полируется
    + Трудно горючий (Г1-Г3 зависит от типа)
    +- Подвержен UV-старению (надо приобретать листы с UV-Фильтром)
    + Цена как у акрила
    - Низкая химическая стойкость (не любит спирты, ацетон и многое другое)
    Но в последнее время стал появляться интерес к листам более высшего уровня - монолитный поликарбонат с односторонним антиабразивным покрытием. Одна сторона такого листа без покрытия - чтобы можно было нанести печать, изображение или декор, а вторая с покрытием
    Монолитный поликарбонат HLGA3 и HLG5:
    + Высочайшая поверхностная твердость сопоставимая с силикатным стеклом (уступает на 1-2 единицы, обычный поликарбонат уступает на 12-14, а акрил примерно на 20-21)
    + Не полируется (но оно и не надо)
    - ВЫСОКАЯ цена
    + Химически инертен, позволяет проводить все виды чисток.
    Как-то так по вариантам ..
