1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отчет о строительстве маленькой баньки 4*4 из профилированного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Владлен74, 23.10.14.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    История началась прошлой зимой со слома старой кирпичной "бани" на садовом участке. Стены были сломаны, мусор и кирпич вывезены, оставались фундаментные блоки и бетонная стяжка между ними.
    После недолгих раздумий (так как строить придется в одиночку) решил строить из профилированного бруса 150*150 размером 4*4 с раздельными парилкой 2*2, мойкой 2*2 и комнатой раздевалкой-отдыхалкой 2*4. Грунты сильно пучинистые, что было видно по старой "бане", поэтому вопрос фундамента встал самым серьезным образом. Тему про фундамент можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/251084/.
    Итак фундамент готов!
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    В июне месяце начал искать брус и попал там, где не ждал... В Челябинске оказалась только одна фирма, выпускающая профилированный брус 150*150 длиной 4 метра, но профиль у них - один шип 50мм шириной и высотой 5 мм. Посмотреть на их продукцию удалось только в размере бруса 200*200, впечатления остались не очень хорошие - брус очень сильно рвет, и одинокий шип-паз плохо справляется с кручением и выгибанием бруса. После долгих поисков нашел другую контору в 80 км от города. Там частник у себя в огороде на советском станке образца 40-х годов делает брус интересного мне профиля. DSC00755.JPG
    Приехал, посмотрел (оказался размер 140*140), обговорили цену и сроки, оставил предоплату и стал ждать. Погода испортилась - каждый день дожди, в назначенный день из-за плохой погоды мой заказ не готов (просит еще неделю). Через неделю заказал Камаз со стрелой-погрузчиком и приехал забирать. Брус мокрый, на некоторых появилась синева, но делать нечего - все забираю и еду разгружаться в сад. Раскладываю с помощником на прокладки в гараж, попутно обрабатывая Неомидом профилированные стороны (кстати, реальный размер бруса оказался 135*135, - обманул продавец).
    Дальше начинается процесс сборки. Инструмент: бензопила, электрорубанок, молоток, кувалда, дрель со спиральным сверлом на 25. Собираю на шканты, напиленные из черенков для граблей по 120 мм
    диаметром 25 мм (сейчас так делать бы не стал - собирал бы на глухари). Дальше просто фото...
  3. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
  4. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Дальше уже только с лесенкой и времени каждый ряд занимает все больше и больше (еще и брус в гараже цветет черной плесенью...) Три ряда друзья помогли - уже хорошо!
    Да, забыл сказать - внизу использовал в качестве подкладочных две доски Н=40 из лиственницы (две - потому что верхнюю просверливал и вставлял в отверстия шипы вертикальной окосячки). Окосячка из 3-х досок Н=50 шириной 150 наружные и 100 внутренняя - получается паз 50*50
    Дальше начинаю внутреннюю перегородку (под которую заранее оставлены пропилы в брусе.
    При сборке постоянно вспоминаю про усадку, поэтому все вертикальные стойки и направляющие скользящие.
  5. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Сверху дверных проемов оставляю зазор.
    В качестве перекрытия и стропил хотел использовать доску 150*50, но на базе не оказалось в наличии, пришлось взять 120*45 (увеличив их количество)
    Конструкция крепления стропил следующая
    Сверху стропила закрепил к коньковой доске
    "Выплыл" еще один "косяк": так как участок стены от дверного проема до угла очень небольшой и никак незакрепленный (нужно было брус в окосячку заводить в "ласточкин хвост", а не шип-паз), то правая от входа стена решила выгнуться - пришлось притянуть ее проволокой на период усадки.
  6. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Далее обрешетка, рубероид, профнастил
    Дальше заложил кирпичом проем во внутренней перегородке под фронт печки (печь - малютка Ферингер).
    К сожалению, каменщик из меня не очень (мягко говоря)...
    Далее выкладываю щиток-перегородку-дымоход между моечным и парильным отделениями.
    На середине щитка закончился привезенный кирпич, пришли отрицательные температуры, выпал обильный снег и желание заканчивать плавно перешло на весну...
    Пока все.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это есть не верно. Черенки сухие, а брус усохнет и в 25 мм отверстиях для 25 мм черенков брус повиснет.
  8. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Может быть с размерами я написал не совсем верно, но шканты в отверстия заходили плотно, но "от руки", т. е. молотком их не забивали. Поэтому уверен, что с проблемой зависания бруса не столкнусь!
  9. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    В какую цену встал брус?
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    На фотографиях видно, что брус у вас не очень. Сколько же вы за него заплатили?
  11. dak73
    dak73
    dak73
    Вы про количество сучков или что?
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Это единственное, что вы знаете о характеристиках качества бруса? Как понять ваш вопрос, что бы точнее ответить?
  13. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Это не секретная информация - 57120 за 80 шт 4-х метрового бруса. Плюс доставка 7000.
  14. norris777
    norris777
    norris777
    @Владлен74, Чем планируете покрывать брус?
  15. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Если Вы про синеву, то сам виноват...
    Проблема была в том, что обрабатывали сырую заготовку во время ежедневных дождей. В таком состоянии этот сырой сверх меры брус попал ко мне, а при разгрузке и укладке я обрабатывал Неомидом только рельефные части (верх и низ бруса), хотя надо было облить со всех сторон. Уложен он был в гараж со слабой вентиляцией, что и привело к тому, что брус зацвел... Всем совет: укладывайте дерево на хорошо продуваемом месте под навесом.
    А что из "неприятного" Вы еще увидели?
