1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начинаю строиться...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Владлен74, 25.03.14.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Прошу помощи уважаемых форумчан!
    На дачном участке имелась старая баня 2*4 из кирпича на фундаменте из бетонных блоков... Внутренность между фундаментными блоками была выложена кирпичом по грунту и залита сверху стяжкой около 2-х см. В результате морозных пучений грунта пол бани выгнуло куполом до 20 см. Стены бани потрескались.
    Вода ниже 2-х метров на участке не опускается.
    На сегодняшний день баня сломана, мусор вывезен, фундаментные блоки оставлены в земле.
    Теперь требуется на месте старой построить новую из бруса размером 4*4 с холодным чердаком.
    Долго изучал вопросы по фундаментам и хотел сделать следующим образом: разметить площадку 5*5, снять 30 см грунта, далее получившееся углубление засыпать гравием и песком, приподняв над грунтом на 10 см. Тщательно утрамбовать, потом закрыть рубероидом, поставить опалубку 4*4, связать арматурный двухслойный каркас (арматура 10, ячейка 150*150) для плиты толщиной 150 мм с выпуском вертикальной арматуры для последующей заливки ребер жесткости (они же цоколь) высотой 200 мм. Далее в два этапа залить фундамент и приступать к постройке бани.
    Возвращаюсь теперь к выше написанному: в земле на отметке -100 мм оставлены фундаментные блоки. Вопрос: можно ли их оставить, засыпав 200 мм ПГС или все-таки убирать? Есть еще вариант вкопать дополнительно несколько блоков под требуемый размер 4*4.
    Мозг сломал (уж очень не хочется выкапывать фундаментные блоки)... Что посоветуете?
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Спасибо за множество советов... И все-таки, как Вы думаете, можно ли положить плитный фундамент на старые фундаментные блоки через прослойку щебня?
  3. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Думаю, раз грунт так сильно пучит, то, как минимум, под плиту надо класть ЭППС с выходом на отмостку. А вот как быть с блоками понятия не имею)
  4. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    А что даст ЭППС в неотапливаемом помещении?
  5. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Он даст + под неотапливаемым помещением. Пучить точно не будет.
  6. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Я думаю, с учетом того, что плита лежит на уровне +100 мм от поверхности, то пучить все равно будет. Чтобы уменьшить это явление, надо еще и ЭППС под отмостку, а отмостку делать шириной метра 1,5. А это совсем не вариант.
  7. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Если отмостка 1,5м не вариант, тогда использовать другие меры против пучения - дренаж, замену грунта и т. д.
    Иначе вспучит как и старый. Или поломает или (если баня лёгкая получится) накренится.
  8. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Все-таки вернусь к первоначальному вопросу: можно ли положить плитный фундамент на старые зарытые фундаментные блоки?
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Мне кажется, просто добавь блоки так будет проще и дешевле. Какой смысл в плите для бани?
  10. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    плита будет одновременно полом...
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Холод от плиты наверное будет идти?
  12. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Холод, конечно будет, но деревянные трапы на пол и полведра горячей воды, я думаю, устранят неприятные ощущения... И, самое главное, баня - летняя.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Тогда да.
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Итак, решение принято, все фундаментные блоки от старого фундамента вытащены и аккуратно уложены в виде стены в 3 ряда с одной из сторон будущей бани. Заканчиваю убирать верхний слой земли. Засыпать буду одним щебнем без песка (фракция 20-40).
  15. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Небольшой отчет по сделанному
    Засыпаю котлован щебнем 20-40 толщиной около 30 см
    Вяжу арматуру (10 мм) в два слоя с размером ячейки около 150 мм. Высота между слоями 120 мм
