Садовый измельчитель из пильных дисков по дереву
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем SGKon, 22.10.14.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Не ругайте, за то, что создал новую тему. Во первых имеющиеся забиты всем, чем угодно, но только не про измельчитель. Во вторых нет ни чертежей, ни хороших фото и видео сделанных измельчителей, описаний ошибок (что сделал бы по другому) причем не только на нашем форуме, но и на просторах инета. Люди в теме данного вопроса могут возразить, что каждый делает, из того, что есть, согласен, но есть несколько "но": помимо общей идеи, мне кажется есть моменты, которые лучше повторить всем, но об этом позже.
    В прикрепленном файле рисунок оси - основа всего устройства. Пока еще не заказал на заводе, хотелось бы услышать мнение коллег, что подкорректировать в размерах. Диски купил вот эти http://www.kuvalda.ru/catalog/4888/8071/. Подшипники и шкивы автомобильные, тут ничего выдающегося. Прокладки и гайки тоже из Энтузиаста. Двигатель куплен промышленный электрический 3,5 киловатта.
    С левой стороны оси оставляю место - вполне возможно потребуется маховик это будет видно только в процессе эксплуатации.
    Много раз встречал в описании данной конструкции (причем ходит одна и та же статья, с одинаковыми фотографиями) что неплохо бы сделать упор. Так и не понял что это такое.
    Двигатель хочу расположить на платформе с петлями, чтобы натяг осуществлялся за счет его веса. Естественно будут ограничители.
    Приглашаю всех заинтересованных к обсуждению.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @SGKon, Этот измельчитель действительно уже обсуждали, и как не странно я не нашел не одного видео его работы, хотя попадается его описание в поисковиках очень часто, я это к тому пишу что очень интересно почему так разрекламированный измельчитель, не имеет видео.
    На одном форуме попалось сообщение человека который его делал. Скопировал текст его сообщения.
    (Здравствуйте. Было дело сделал я самодельный садовый измельчитель на основе пакета пильных дисков 170 мм. После испытаний сильно разочаровался. Производительность низкая, пакет с дисками быстро забивается, фракция мелкая.)
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я уже "впарился" в изготовление, куплено:
    - двигатель 3,5 КВт 3_х фазный- 3000 руб
    - пильные диски 20 шт, гайки 5 шт, прокладки 24 шт - 6250 руб
    - подшипники с креплением 1800 руб
    Меня очень устраивает мелкая фракция. Хотя думаю, что тут все зависит от толщины прокладок. Пока для пробы ставлю 7 мм, потом буду уменьшать и смотреть что получится.
    А, забыл еще заказал ось на заводе 2000 руб
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Странное дело, когда выбирал какой измельчитель делать просмотрел много разного видео и остановился именно на этом потому что на выходе мелкая фракция и он всеяден: в моем варианте сможет измельчать до 12 см в диаметре. Сейчас не могу найти ни одного видео.
    Никак не могу понять про какой упор все говорят, попадается выражение контрзуб. Как делать не пойму.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @SGKon, Вот и я про тоже самое говорю, нет не одного видео, что бы оценить работу измельчителя, а насчет упора, это обычный контрнож, применяется при любом изготовление станков подобного рода, в данном случае он должен напоминать расческу, под каждый диск должен быть свой пропил, желательно делать из толстой стали, да и как минимум съемным, иначе при желание изменить зазор промеж дисков, контрнож уже не позволит этого сделать, все можно будет настроить только методом проб. Вот фото моего первого измельчителя, тут видно что на фрезах есть выступы, под них сделаны прорези в контрноже, тоже самое придется сделать и вам, только под каждый диск. http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200848820/213893404/#mainImageLink
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Идея с "расческой" примерно понятна. А на какую глубину делать надо контр нож? Направление к оси или под углом? Форма прямоугольная или углом? Толщина 5 - 7 мм хватит?
    Просто на всех фотографиях перед диском ставят уголок, я и думал, что это контрнож. Кстати, а какое расстояние должно быть между краем диска и стеной или этим уголком или выпилом в гребенке?
    Сейчас взял в руки диски и прокладки - при толщине прокладки 5,5 зазор между режущими кромками очень маленький 4 мм примерно - не получится туда загнать гребенку, только уголок как на всех фотках. https://plus.google.com/u/0/1014427...6075592370406842546&oid=101442773542404263757
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    В продолжении вопросов по контрножу. В одной из статей есть чертеж
    И там же есть фото готового измельчителя
    Где правильно
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Пока не будет видео, определить очень сложно,
    надеюсь у вас все получится.
    От себя могу только добавить, подобной конструкции не нужны большие обороты, возможно даже работа через редуктор, плюс под прессовщик. получится что то вроде шредера.
  9. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    А мне кажется, что надо делать двухвальный станок с вражением в противоположные стороны... тогда ни контрнож не потребуется, ни подпрессовщик... да и функция самозахвата обеспечена противоположновращающимися ножами (пилами)... что скажете?
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Буду пробовать с одной осью и предусмотрю возможность перемещения полки (контрножа) в широком диапазоне. После испытаний самого лучшего варианта зафиксирую и приварю. Что-то с завода никак не отзвонятся по поводу оси и трубу не берут - может уже праздновать начали. :-(. Впереди вся зима, так что я особо не тороплюсь.
  11. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    Есть видео работы одно- и двухвальных шредеров... честно, меня двухвальные больше впечатлили, именно функцией самозахвата. А при одновальном варианте, на мой взгляд, надо будет все время подталкивать измельчаемый предмет к ножам, отсюда и потеря производительности
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    У двух вальных фракция слишком большая на выходе - мне не понятно куда применить ее: для печки слишком мелкие, для перегноя слишком крупные. Из минусов двух вальной системы вижу еще необходимость большой мощности двигателя - он фактически мнёт исходный продукт и ИМХО если дисковый, как я собрался сделать, 12 см в диаметре попилит, то двух вальному агрегату такого же движка, как ставлю я, будет катастрофически мало. Скажем так дисковый измельчитель в теории всеяден, а двух вальный заточен на один размер, если меньше не промнет, если больше - подавится. Это мои размышления, на истину в последней инстанции не претендую.
    По поводу само захвата... Подача верхняя думаю силы тяжести хватит, да и подтолкнуть следующей порцией не сложно, может какую "толкалку" сделаю. Самозахват еще меня немного пугает тем, что случаи в жизни разные бывают, не ты так кто другой будет работать в перчатках, или в рубашке с длинными рукавами, зацепится и будет травма. Бр- р.
  13. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Итого на данном этапе - 13 тыщ, и это не предел. Готовый заводской Викинг GE 150 стоит тыщ 15-18. В вашем варианте овчинка выделки просто не стоит, имхо.
    Я понимаю, когда есть возможность сделать в два-три-четыре раза дешевле, чем готовое устройство. Ну или, по крайней мере, в несколько раз эффективнее, чем фабричное. У вас, опять же имхо, ни один из этих постулатов не соблюдается. Итог будет печальным, кмк.
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    @DIYMan, не соглашусь с вашими рассуждениями по нескольким причинам:
    1. Тот же Викинг маломощный, имеет пластиковый корпус, боится влажного исходного материала - я читал отзывы пользователей прежде, чем решиться на самодел. В позапрошлом году мне пришлось закопать около 7 кубов яблок, со своим измельчителем надеюсь их переработать без плачевных последствий для аппарата и в перегной пустить.
    2. В данной теме я не обсуждаю, но двигатель будет использоваться еще в снегоуборщике и вибро плите / столе.
    3. Набираюсь опыта по сварке, есть интересное занятие на зиму.
    4. Надеюсь наконец то выложить видео работы, описание, результат т. к. реально в инете нет для такого вида измельчителя - чтобы другие пошли по этому пути или сразу отказались.
    5. Мне пришлось многое покупать с нуля, но вполне возможна ситуация, когда другой самодельщик потратится только на диски, подшипники хомутами притянет, шпильку с резьбой возьмет из Леруа за 250 руб / м в общем все как на фото выше - вариантов удешевить море. Работать скорее будет даже, но мне так не нравится.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вас газонокосилка бензиновая есть? Ей без проблем всё в труху было покрошить, наезжая на выложенные кучки - сам так делал, и не надо огород городить.
    Опыт показывает, что идея с перестановкой двигателей туда-сюда - изначально обречена на провал. Не будете вы потом ничего никуда переставлять, вы сейчас только тешите себя иллюзией под названием "универсальность конструкции". Двигатель будет жить там, куда вы его присобачите.
    Поверьте, я не против самоделок, наоборот - у меня много самодельного, тот же вибростол. Вот и сейчас, в зиму, собираюсь делать пилораму. Всё, о чём я пишу - это скорее повод задуматься: стоит ли тратить финансы, сопоставимые с покупкой фабричного, с неизвестным результатом? Тут либо - изначально делать сильно дешевле или эффективнее, либо - задуматься о покупке готового, чтобы зря не тратить время. А опыт - он не должен быть вещью в себе, ему необходима применимость в дальнейшем.
    Скажем, почему я собрался делать пилораму? По одной простой причине - готовая стоит 120 тысяч. Предварительные подсчёты показали, что очень реально уложиться в 30, то есть экономия - в 4 раза, при сходной точности. Ясно, что овчинка стоит выделки по-любому, даже в случае неудачи, т. к. потеряю я максимум 25% стоимости готовой. Что в данном конкретном случае считаю платой за опыт. Это - если не получится. Если получится - сэкономлю почти сто тыр.
    Вам же - искренне желаю удачи, и чтобы всё получилось как задумано!
