СПБ, опыт установки забора на винтовых сваях
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем dch0711, 22.10.14.
  1. dch0711
    dch0711
    dch0711
    Всем привет, прошу откликнуться граждан, имевших опыт установки винтовых свай в СПб.
    Хочу установить забор 100 метров и фундамент для гаража - хоз. блока.
    Где заказывали установку, с чем столкнулись (+/-).
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему именно на винтовых сваях? Быть может возможны и другие решения?
  3. dch0711
    dch0711
    dch0711
    Часть земли нужно дофоормить. В наст момент цель забора - чтобы не замусоривали участок. Начитавшись о винтовых сваях), посчитал, что будет проще сделать забор из деревянного штакетника, а в будущем залить ленту, лет через ... Из возможных решений выбирал:
    1. Труба/ профиль, бур, ямка 1,5 м, щебень, песок. + профиль между столбами
    2. Лента. Пока не готов.
    3. Забивать трубы кувалдой - не вариант.
    4. Забивать трубы мехнанически. Это уже промыщленное производство, эти трансагенство занимается (как говорил Печкин).
    Другие решения точно существуют. Поделитесь опытом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dch0711, вариант 1., самый приемлемый, по крайней мере, дешевле винтовых свай.
    В варианте с винтовыми сваями, исключено в традиционном исполнении, только висячий ростверк.
    А кто участок замусорит?
  5. FEDSPB
    FEDSPB
    FEDSPB
    Пользовался услугами СвФундамент.
    Быстро и вроде пока качественно, у них своё производство.
    Бригадир Ровшан - толковый
  6. Sergiravar
    Sergiravar
    Sergiravar
    МОСКВА
    Жаль тема не пошла...тоже хочу забор на винтовых сваях и хочется мнение людей, кто уже делал такой забор
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот тут стало интересно. Т. е. на землю его не "положить"? Задача сделать красиво несущие способности побоку
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Denverus, речь о том, что если будут винтовые сваи. то ленточный фундамент по ним можно не рассматривать.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а просто красивую ленточку? допустим с гильзами вокруг свай?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    наверное с гильзами единственно правильный вариант. хотя в нашем садоводстве все делают наоборот. ставят железные столбы я ямы, ямы засыпают щебнем, потом сверху льют ленту. не уверен что это поможет от пучения .
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А сваи зачем? Чем просто красивая ленточка не устраивает?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    канава 1,5 м глубиной и примерно столько же шириной. я очкую ей на край класть ленту. а под забором хочется "красиво"
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уложить в канаву трубы, засыпать песком и делать правильную ленту.
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    У меня тоже есть идея завернуть сваи-столбы, потом отлить ленту (для эстетических целей, небольшую, скажем 30х30 см), причем ее не заглублять, сделать подушку песок-щебень, а сверху лить ленту. Непонятно, почему тут пишут, что сваи+лента=делать нельзя? Грунт- сплошная глина, зарывать бетон (деньги) на глубину промерзания не вижу смысла, заглублять на 50 см. тоже не вижу смысла, т. к. в таком случае пучением будет выдавливать эту ленту.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @X DEN, какой у Вас уровень ГВ и рельеф местности?
